Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. idushy
    idushy
    idushy
    Спасибо. Пока искал марку диода по размерам, пока искал даташит, пока читал про драйверы устал и решил немного отдохнуть, спросив у знатоков.)
  2. idushy
    idushy
    idushy
  3. idushy
    idushy
    idushy
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Они 203 лм/Вт вряд ли дадут, пример которых на 400 мА, 4000K я тут выкладывал где-то недавно.
    по факту - можно, а 5-7 Вт с площади алюминиевой планки 14*490 мм рассеивается простой фольгой на гипсокартоне. При крепеже через 8 саморезов на полметра (минимум видел 4 отверстия, максимум 9, что тоже признаки качества).
    Это лишь пример полностью укомплектованного драйвера против беззащитных диодных мостиков. У него есть и корпус и "медальки" значков сертификации на нём. Одна и та же контора делает разный уровень качества для "одноразовой бытовухи" и офисно-коммерческих применений.
  5. idushy
    idushy
    idushy
    "Там смешанное соединение." А можно как то понять какое? Тестором потыкать без проблем, а вот расковыривать и распаивать совсем не хочется.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Даташит на микросхему ищите и токозадающие резисторы измерьте или посчитайте по маркировке, их обычно 2-3 параллельных низкоомных.
    Я бы потыкал блоком питания Б5-50, начиная от 10В, прибавляя по 1В и ограничив ток на 60мА.
    Со скольки вольт начнёт светится - значит это напряжение можно поделить на 2,5-2,7 и узнать макс. число последовательных светодиодов в параллельных группах.
    Или щёлкать переключателями, пока номинальная мощность не начнёт потребляться.
    P. S. надпись 30s6p - говорит о 30 последовательных светодиодах и 6 паралл. групп.
    Т. е. ток нужен 360 мА.
    И железный драйвер НИПТ на 38Вт, 350мА я б поставил вместо безродной китайчатины без гальваноразвязки и фильтров.
  7. idushy
    idushy
    idushy
    Где же резюки, нет же их? Или такого не бывает?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Cнизу, SMD. Я сообщение дополнил, 360 мА ток.
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    И Люмины не так важны, как получение правильного "пятна", равномерной освещенности в каждой конкретной точке.
    Т. е. ПУЭ не для Вас и ваших клиентов, печально.
    Гляньте какой-нибудь Helvar, Tridonic, ELT, TCI. и почувствуйте разницу.
  10. idushy
    idushy
    idushy
    "P. S. надпись 30s6p - говорит о 30 последовательных светодиодах и 6 паралл. групп.
    И железный драйвер НИПТ на 38Вт, 350мА я б поставил вместо безродной китайчатины без гальваноразвязки и фильтров."
    То есть можно уже ехать в магаз? Или все таки нужно потыкать БП. Я должен в следствие эксперимента узнать напряжение БП?
  11. idushy
    idushy
    idushy
    Хорошего БП нет. Есть модуль LM2596S DC-DC и источник напряжения регулируемый. Понимаю что это колхоз но можно этой парой зафигачить тест.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не нужно никаких тестов, Вам уже модель драйвера и параметры написали. Покупайте и ставьте.
  13. idushy
    idushy
    idushy
    Пасиб. Я приблизительно так и думал, но лучше "перебдеть"..
  14. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Товарищи, подскажите шо можно сделать. попала мне можно сказать даром люстра с пультом, но управление с пульта мне не нужно, а с выключателем засада, режимы перебирать надо. Можно ли что то сделать с текущим драйвером или на другой поменять, чтобы на выключатель запитать постоянный (теплый) режим. В идеале конечно на вторую клавишу бы выключателя холодные диоды запитать (с потолка и в подразетнике 3 провода).
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    поставить 2 раздельных драйвера
