Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    @Yuraberg, в наличии с ним ничего нет. только то что на фотке и пульт. Говорили еще про какие то кольца, которых у них нет в продаже. Я ХЗ что это.
    А на вид очень даже не плохой.
    Ну так что скажете? как или вообще предусмотрена ли крепление на нишу под натяжной потолок?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Снимаете крестовину, крепите ее к вашей "закладке" и к ней крепите люстру...Не ужели у вас пятерки по труду небыло? Ловкость рук и никакого мошенничества.
    Ну либо 2к рублей и приедет человек с пятеркой по труду.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тонкие светодиодные панели
  4. koler25
    koler25
    koler25
    У меня в школе не было предмета труда) Как и русского языка :)]
    то есть по середине сверлить и укрепить к пластику (нишу) ?
    Вот по этим красным точкам.
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Одно питание. и понижайки с Али. решат проблему регулировки.
    Самые большие хлопоты вызовет регулировка на желаемый свет.
  6. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Товарищи, хелп мне, пжл!
    Если на LED указан драйвер "импульсный-1" (IKEA Ledare 703.888.18 LED1721C6), то какой переключатель поворотный (ака диммер) рассматривать - емкостный или индуктивный? :ogo:
    Смотрю в сторону Shnaider Sedna (SDN22006xx или SDN22004xx) - в спецификации о светодиодных лампадах молчат, пишут о накаливании и галогенках только... Или эти конкретные вообще не подойдут для LED, раз о них ни гу-гу?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А на нем есть надпись DIM или Dimmable? Еслинет, то никакой, диммировать простые драйвера нельзя. Или забыть, или менять драйвер на диммируемый
  8. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Да, они диммируемые. Надпись есть + вся линейка Ledare диммируемые.
    Мы вкрутили её в люстру с обычными лампами накаливания, которые регулируются, прости, Господи, Лезардом - ничего, диммируется. До минимума не гаснет, но не гудит и не трепыхается, усе плавно-ровно. Но то Лезард. А выбираем щаззз Седну, и вот надо же - ступор! Есть емкостные, а есть индуктивные - леший его знает, какой для конкретной LED нужен :faq:
    Там вообще тема сложная: каждый диммер с разными ледами себя ведет по-разному. Еще и с закавыками этими емкостными… Их бы взять и в магазе поженить… да в нашей тмутаракани ни ламп, ни диммера нет - все через инетик ищем/тянем(
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    заставьте продавца диммеров протестить с диммируемой светодиодной нагрузкой)
    А лизард да, они хорошие, хоть и китайские) и работают всегда)
  10. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Да вот если бы! ОнЕ у нас того... в средствах ограниченные :(. На стенде есть что-то из Седны, но диммера нет, даже слабосильного из всей когорты. Потому что деньги экономят. А если бы они ещё и емкостный, и индуктивный представили покупателю, то точно по миру бы пошли! :nono:
    Это я в инете тестов насмотрелась, что надо прямо в лабазе к желаемому диммеру свою лампу приторочить и смотреть на них, как на кроликов :aga:
    Лампы нам добрая душа из ближайшего миллионника привезла, теперь диммеры нужно выписать, а мы не знаем, какие. Все пояснялки прочитала, всё поняла...теперь, как собака, смотрю умными глазами, а термины повторить не могу мужу! Сел сам разбираться. Но картина будет та же.)
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Там есть еще и универсальный, работающий со всеми нагрузками
    (SDN22008XX)
  12. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    О, это - тема! Похоже, он нам и сгодится! :hndshk:
  13. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Здравствуйте! Сделан потолок с полочкой для ленты("парящий потолок") и гипсокартонный шкафчик, плюс ниша шторы. Там планирую уложить 5 контуров по 5 метров белой светодиодной ленты, двухжильная проводка уже уложена, всё отмеряно, одноклавишный выключатель всё это будет включать, выключать. Хотелось бы всё это при необходимости регулировать димером. Блок питания будет сверху в гипсокартоне, есть уже и отверстие и проводка подведена с контуров, выключателя и ноль, земля. Хотелось бы купить комплект из пульта и пяти радиоуправляемых димеров (которые встанут между блоком и лентами), настроенных на этот пульт, да бы при просмотре фильмов и пр. затемнять эту фоновую подсветку всю сразу, равномерно. Есть ли такое чудо в продаже?
    И ещё, хочу купить ленту на али экспресс, параметры впечатляют, как она вам?https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SMD5050-12V-flexible-light-60-leds-m-LED-strips-5m-lot-White-Blue-Green/1599651146.html?spm=a2g0v.search0603.3.9.dd264ce6xMxGF2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=73933e28-e10f-4c8c-932c-738841ea27ab-1&algo_pvid=73933e28-e10f-4c8c-932c-738841ea27ab&transAbTest=ae803_4
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Рылся, рылся в кладезях интернета и понял что можно обойтись одним радиоуправляемым супермощным димером который редкость, или двумя, каких полно.
    Вот здесь вариант с 1Remote 2Controller, контролёры (димеры судя по фото от 6 до 10 А, состыкованы с пультом управления (Remote) через радиосвязь, как я понял.
    https://ru.aliexpress.com/item/Mi-Light-RF-2-4G-RGBW-Touch-Remote-Control-4Pcs-RGB-RGBW-Strip-Controller-For-DC12/32798777368.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.17.17cf383bNDSpvH
    И вот мой вариант на схеме. Вопрос, будет ли это работать и куда присоединить пятый контур (который сверху)? Если на одном димере будет 2 а на другом 3 отрезка по 4.25 м. ? Хватит ли блока питания на 150 ватт и этих димеров? Лента, монохромная 4.8 ватт на метр.
    skhema-podklyucheniya-monokhromnoy-lenty-s-ispolzovaniem-odnogo-dimmera-i-odnogo-usilitelya.jpg
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Похоже Вам лень было читать страницы предыдущие форума...Ну да ладно, повторюсь:
    Ленту брать только на 24 Вольта с современными 2835.
    Блок питания с двойным запасом по мощности, но без кулера (обычно это 200-250 Вт), только в защитном кожухе (есть регулировка) и с лёгким доступом.
    По поводу диммирования советую поговорить с теми у кого не один год...
    Благодарить не стоит...;)
