Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    и что вы получите с такой мощностью? Весь свет умрет не дойдя до земли. Хотите изобрести велосипед? - удачи)
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И самое интересное как вы все это (диоды к проводам) будете крепить и герметизировать, и сколько времени и сил на это потратите.
  3. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Лампы вставляются обычные, в патроне есть уплотнитель. Кабель продается отдельно (он прямоугольный), патроны отдельно, смонтировать можно самостоятельно, там защищать ничего не надо. Китайцы продают вместе с установленными патронами. По опыту китайцы "живут максимум 2-4 года, потом патрон умирает. Оптимально китайский провод+ нормальный европейский патрон.
    Но пытаться освещать улицу лентой? да еще 200 м? Это безумие.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    я говорю про светодиодные лампы, некоторые пытаются вставить в белт обычные лампочки, из магазина, не учитывая что они не приспособлены к работе на улице.
    А китай китаю рознь, как и цена на него
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    это скорее тропа с шириной под проезд типовых колесных - около 3м или больше. столбы с одной стороны и провода тама на высоте около 6м. ниже по градостроительному кодексу в поселке вроде низя. потому и провод со светилами надо вешать примерно на этой высоте. и они должны светить достаточно направлено вниз на тропу. иначе будут большие потери света мимо тропы.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На столбы сд прожекторы с узким прямоугольным пятном, меж столбами сип. Зачем что то выдумывать?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    велосипед не изобретате. дешевле чем светильник с оптикой КСС (120*60) не получится. вам достаточно будет 30 ваттников, их цена порядка 2 тыс за штуку.
  8. harabara
    harabara
    harabara
    А можно ли такой вопрос.
    Имеется комната, примерно 4х7м, в ней проводят фотосъёмку. Жена мучается выжидая нужную погоду, чтоб свет был не очень тусклый, но и не очень яркий (иначе слишком контрастные тени), да и фотосъёмкавозможна только у окна. Так же используетсясофт бокс, но он не способен радикально улучшить яркость, так, небольшое подспорье дневному освещению. Возможно двух или трех софт боксов было бы достаточно.
    А хотелось бы иметь возможность фотографировать в любом углу комнаты да и в любое время суток без того чтоб заполнять всю комнату софт боксами, ведь она еще и жилая комната, а не только студия.
    Собственно вопрос: возможно ли получить освещение под полупрозрачным натяжным потолком которое давало бы яркий рассеянный свет во всей комнате, регулируемый по интенсивности?
    Спасибо
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Полупрозрачный потолок не даст вам
    идеального освещения для фотосъёмки.
    Нужно и придется использовать софт боксы.
    Но...есть одно но:) -многое зависит от того какое фото вы хотите получить.
  10. harabara
    harabara
    harabara
    @Джипер, Спасибо, но все же не хочется сдаваться, неужели при должной мощности, освещения не будет достаточно? Пусть это даже 1 или даже 1.5 кВт⋅ч.
    Мы понимаем что такой свет будет чрезмерным для бытового освещения (собстевенно для этого и думаем о диммере в цепи). Так же мы вполне доупускаем что пригодится и один софтбокс, не более.
    Может кто-то поможет по матчасти, мы не прочь заплатить?
    В нашем городе спецов не нашли
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дело не мощности-а в специфики фотосвета.
    А с этим лучше на биржу и (или) в другой раздел, имеющий большее отношение к фото и фотосвету-в силу специфичности.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Есть светильники с матовым стеклом для подвесных потолков Армстронг. Налепите их сколь угодно на потолок и будет вам счастье.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Потолок то светящийся сделать можно, только стоит это дорого и не факт что света будет достаточно, так как он всеравно будет идти только сверху. А так - ставится лента или модули с шагом в 10-12 см между рядами (в зависимости от глубины запотолочного пространства) и вперед.
    итого примерно 224 метра ленты мощностью 7.2 ватта на метр ~ 1.6 квт мощности и порядка 80-90 тыс денег без учета потолка и работ
  14. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Одним потолком не обойдётесь - будут тени сверху вниз идти. Нужны ещё несколько стоек. И везде матовые рассеиватели - полупрозрачные не подойдут. Вы хотя бы профиль заполнили - где живёте, какой город. Кстати не обязательно ЗА потолком делать - можно повесить алюминиевые профили с диодами через всю комнату...
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем.
    Имеем дачный дом. Есть идея осветить некоторые помещения и дорожки светодиодами технического типа. Эти светодиоды поставим в прозрачные корпуса.
    Светодиоды продаются в виде отдельных влагозащищённых блоков из 1/2/3/4 светодиодов, соединённых проводами длиной 25-30 см. и сечением 0,5 кв. мм., которые подсоединяются к трансформатору.
    Для нашего случая нужно разместить эти светодиоды на расстоянии 0,5, 1 или 2 метра.
    Например собрать линию из 5-10 блоков, которые подключать к одному трансформатору суммарной мощности.
    В таком случае общее расстояние от трансформатора до крайнего светодиодного блока будет до 5-8 метров. Для 12-ти вольтового питания вроде так делать нельзя.
    Вот вопрос: если заменить провода между блоками на большее сечение, например 2,5 кв. мм., то в такой линии светодиоды на 12 вольт работать будут?
