Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Подскажите. Нужны блоки питания для 12-вольтовых светодиодных мебельных светильников в район кухонного фартука. Требования: надежность, безопасность и распространенность в России. На какую марку и модели стоит обратить внимание? Если не понравятся светодиоды, может заменю на галогенки, соответственно чтобы и ними можно было использовать
  2. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    @Sebikov, блоки питания для галогенок не подойдут для LED лент.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Alex870, я наоборот хотел. Если ледки не понравятся по цветопередаче, поставить вместо них галогенки. А чтобы второй раз не покупать блок питания, взять с запасом по мощности
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Тогда придется запас делать дикий, так как разница в мощности между галогенками и диодами - десятки раз. А стоимость галогенового блока копейки.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Копеечный блок мне не нужен, хотелось-бы сертификат SELV, защиту от КЗ, перекрузки и прочие плюшки. Цена между хорошим блоком для галогенок и хорошим блоком для
    эквивалентных ледок думаю в пару раз отличается, не более.
    Кстати, можете проконсультирова? Выбираю из продукции Arlight, смотрю в категории AC220/DC12 ip67. Там есть блок ARPV в металлическом корпусе и блок ARPV-LV в пластиковом. Вот последний почему-то не имеет маркировки безопасного разделительного, из-за чего это?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Sebikov,
    откройте даташит и всё увидите
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Yuraberg, давно прочитал, и вижу что ARPV-LV не сертифицированы как безопасные разделительные. Меня удивило что многие другие серии в пластике такой сертификат имеют, а единственный водозащищенный блок у этой фирмы - нет.
    Может недостатки схемотехники не позволяю гарантировать безопасность или что другое, или другое что, интересно просто...
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не имеет потому что не имеет или производитель не делал сертификат. Сертификацией занимается завод изготовитель.
    А галогенки сажать на импульсник, по мне - кощунство и выкинутые на ветер деньги.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Плюс маркировака данных вещей не является обязательной и больше маркетинговый ход)
  10. VadimMinakov
    VadimMinakov
    VadimMinakov
    Не очень шарю в светодиодах, но посоветуй какой светодиод светит сильно и не много тратит энергии?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Любой)
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Какие дешевые светодиодные ленты (шнуры) можно развесить вдоль дороги под освещение дороги со столбов вдоль дороги ? длина примерно 200 м. мощность надо примерно 0.1 вт на метр. желательно чтобы светили вниз и вбок (примерно 30 градусов вбок от вертикали). угол диаграммы примерно 40 градусов. т. к. развесить мысля по столбам с проводами вдоль дороги. запитка с одного конца.
    200 м при 0.1 вт на метр то около 20 вт. питание лучше даже маловольтное - 24..48в. при 48в 20вт будет току порядка 0.5а.
    или таких готовых нету и надо типа брать провод-шнур типа аввг или даже апв около 2х4 кв мм и крепить диоды (с резисторами) штуки 2 на метр или реже ? но надо как-то думать как шнур от проворота вокруг оси держать под свечение диодов вниз и вбок.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Дешевые - никакие. Еще и с запиткой с одного конца. Особенно при низкофольтном питании. Учите физику.
    Повесьте на столбы фонари и будет вам дешево и сертидо.
    Или если денег не жалко - есть такая вещь, белт-лайт называется, уличный. Шлейф с патронами е27 с шагом 25-40 см. В него вставляются лампочки (только специальные, герметичные, для белт лайта)
    На все про все получится рублей 400 погонный метр.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ужс. тута бы раз в 10+ дешевле надо бы. 200м при 0.1 вт на метр то 20 вт. при 24в запитке ток 1а. при люминии аввг 2х4 кв мм 400м сопротивление 3 ом примерно. на токе 1а падение 3в. аввг 2х4 стоит около 14 ру за метр.
    теперь надо диодов под 24в по 0.1 вт на метр. при 3в на диод - последовательно по 8 диодов где-то. по 12 миливат диод и 8 штук на метр. или диоды по 0.1 вт - 8 диодов на 8м. 200 диодов по 0.1 вт на 200 м.
