Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Не может 100 вт сносно светить через ткань. Еще и на 20 квадратов. Как подсветка да, но не более.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Стоит-ли доверять буковкам на драйвере о втором классе защиты и безопасном разделительном трансформаторе?
    мест для крепления жз-провода нету, если только под винт крышки зажимать, благо крепится жестко к кассетам.
    Стоять будет на металлическом кассетном потолке, офисное помещение, через металлокаркас антресолей здания - почти весь офис включая душевую и туалеты
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    УЗО поставьте (диф. автомат) до noname дриверов и см. там про безопасные и долговечные источники питания:
    https://www.forumhouse.ru/posts/34042220/
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    я не загоняюсь по долговечности, но металлический корпус без заземления меня напрягает. У других подобных, с похожим драйвером-таблеткой всегда есть заземление, а тут х. з. как
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это может быть и против радиопомех, без земли они выше. Ещё я видел (и чинил) почти одинаковые ASD линейные светильники на 10 Вт, алюминиевые были с третьим проводом и текстолитовыми линейками, а следующие удешевлённые пластиковые - всего с двумя проводами.
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Второй класс защиты говорит не о наличии трансформатора, а о наличии двойной изоляции. И надо смотреть на класс защиты всего прибора (светильник в который установлен драйвер). Нужно ли заземлять прибор – определяет только производитель конечного продукта.
    Ну в душевой у светильника IP защита должна быть от IP4х
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Надпись SELV говорит о трансформаторной развязке.
    "Safety Extra-Low Voltage (безопасное сверхнизкое напряжение) обозначает электрическую цепь, которая работает на напряжении настолько низком, что оно считается безопасным при обычном использовании и даже при некоторых неисправностях, защищая от поражения электрическим током. Для достижения этого уровня используется гальваническая развязка от первичного источника питания, обеспечивающая изоляцию и предотвращающая передачу опасных напряжений."
    Но модель st500i-12C-01B (ST500L) не гуглится и не яндексируется, шлак какой-то беспаспортный.
    Оно IP44, заливка в драйвере намекает.
    Артикул ST157.442.20
    Не указаны (значит и не ограничены) пульсации и CRI, то ли Италия, то ли Китай - при гарантии 12-18 мес. "кот в мешке".
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    у нашего топчика arlight на драйверы такого плана, тоже нету данных никаких в паспорте по температуре, влажности, выдерживаемом напряжении вход-выход и т. д. и т. п. Впрочем то что гальваническая есть в отличие от 100рублевых китайцев такого габарита - это уже радует, втихаря дал туда 1000в, выдержало
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Я вообще то про II класс защиты и размещение во влажных помещениях, светильник IP20, а не про SELV.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Топчик он только здесь по говорливости и минусаторству за упоминания конкурентов, но по офиц. выручке даже в первую 10-ку производителей освещения в России не входил или дробит бизнес для ухода от налогов.
    А я нашёл его по артикулу и увидел "для ванной" (IP44), просто тут ссылки нельзя.
    госстандарт Беларуси и >3700 В подавал, а при пробое - браковал. ГОСТ на кач-во электроэнергии допускает коммутационные перенапряжения в бытовых сетях до 4,5кВ.
    "не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты, необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению, ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 «Устройства управления лампами. Часть 1. Общие требования и требования безопасности» (подпункта 7.2 пункта 7, пункта 12):
    по электрической прочности изоляции: между частями, находящимися под напряжением (L и N) и усиленной изоляции при приложении испытательного напряжения 3710 В произошел пробой изоляции;"
    https://t.me/gosstandartby/8933
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вид деятельности: 27.40 "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"
    В 2024 году в топ-50 производителей Арлайт не попамши.
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А как связана выручка, объем производства с качеством? Я вот кофе в зёрнах покупаю у местных обжарщиков, у них объем выручки смешной по сравнению с каким нибудь Жоккем, а качество и вкус на 2 порядка лучше.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Объёмы в штуках там могут быть и относительно малыми, если вы посмотрите на "конские" цены их продукции. Цокольное гуано по 100 руб. они не выпускают.
    Я тут про одну росс. фирму написал, которая 3 млн. драйверов и 3,5 млн. линеек сделала в 2021 г. на своём пр-ве, скорее всего по ГОСТам и для крупных гос. заказчиков. Снесли по жалобе арлайтистов?. Затем рынок насытился, да ещё начались санкции (комплектуха подорожала). Надёжных устройств не надо много выпускать.
    Вот те драйвера, внизу перечисленные, у вас часто горели?
    https://www.forumhouse.ru/posts/29001964/
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Ну да при выручке за 24 год 7,7 ярда производство только штучное или мелкосерийное:)]. Цены не могу комментировать, ибо вижу только розницу, и видно - упор сделан на проектную работу с последующей поставкой оборудования (опубликованные розничные цены - это повод к переговорам). Это отдельный сегмент рынка светотехники, рядовому потребителю его не просчитать, да он про него и не знает ни хрена, там другое световое оборудование - ну нет его в розничных магазинах. Из продукции, то что держал в руках вполне нормальное. Достаточно широкая линейка драйверов, самая большая из российских компаний. Наличие на складе (поддержание таких остатков) - тоже удорожает конечный продукт.
    Не вопрос сделать данное кол-во, особенно 1 -2 простенькие модели с узким диапазоном нагрузки, производств, где можно разместить заказ на изготовлении полно Но 3 млн - что-то сомневаюсь.
    нет, даже не держим претензионный отдел. Были случаи единичного брака. В 99% проблема с качеством питающей сети, просчетами конструкции светильника, ошибкой при подключении (вот тут пипец как часто).
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Допустим, одно изделие стоит не 100 руб, а 20 тыр, тогда 7700000/20=385000 шт.
    Какая-нибудь федеральная автотрасса или железная дорога всё это поглотит, даже мегаполису не хватит.
    Консольный светильник FREGAT LED 110W (масса 10 кг) стоит 38,8 тыр. оптом и >40 в розницу.
    "В Москве более одного миллиона фонарей для наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки, причем их число постоянно растет. Ежегодно в город устанавливаются тысячи новых световых приборов."
    Поищите по тексту:
    "в Ленинградской области, в Ломоносовском районе, с. п. Горбунковское, тер. Производственная зона Горбунки, здание №7, помещение 1,10. Общая площадь нашего производства превышает 6000 м². Штат сотрудников группы компаний составляет более 250 человек."
