Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Боитесь пожара из-за возгорания драйвера?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Не только драйвер, но и проводка до, клеммы, проводка после, сами матрицы - всё это горелое видел не раз
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну с такими законами вам проще потолок асбестом обшить...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А у вас вся проводка в металлических трубах?
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Да не загон, просто х. з. как искать светильники с честной заветной F в треугольнике, вот и приходится импровизировать или брать простенькие закрытые.
    Внутри всё протестует когда подобное как на картинке просят повесить на дерево, поэтому или негорючая прокладка или зазор несколько сантиметров. Не понимаю почему для любого бытового прибора - норма иметь закрытый корпус, но для светильников выставить потроха наружу - в порядке делов
    я свой дом не настолько люблю чтобы работу с металлом осваивать. Мой максимум для скрытой проводки под встраиваемые светильники - коробки серии У и металлорукав, а для накладных и открытой проводки хотелось-бы чего попроще
  6. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Ситуация такова:
    В комнате есть двухклавишный выключатель БЕЗ светодиодной индикации/подсветки (шнайдер). На первую клавишу присоединены два светильника с китайскими светодиодными лампами, на вторую ещё один светильник (назовём его центральным). Когда включена первая клавиша, то светодиодные лампы светят, когда выключена - не светят, всё ОК. Когда первая клавиша выключена, а вторая включена, то светит центральный светильник, а светодиодные лампы чуть светят (процентов на двадцать, при дневном свете едва заметно), т. е. на них попадает какое-то напряжение.
    Вопрос: как это безобразие исправить?
    PS: В соседней комнате такое же освещение, и ровно такая же проблема.
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...хвосты у сп выполнены из 3х0.75, подключаем 3х1.5 с защитой ав10а...слабое звено эти хвосты, но заменить их у сп с монолитным корпусом с сальником и наклеенным стеклом на герметик сложно...
    ЗЫ...так какой вы ставить, учётом пускового тока драйвера, например 50вт сп
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Подскажите, если сделать подсветку светодиодную по периметру лентой светодиодной, и использовать push dim контроллеры, можно ли проводом 3*1.5 в выключатели заходить? По сути ведь это управление питанием, а не включение и выключение нагрузки 24в? Тогда вопрос потери напряжения не стоит? В выключатель завел провод 3*1.5 5.5м от выключателя до блока питания и контролера, вот думаю, переделывать на 3*2.5, или и так норм?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Доброго времени!
    Научите плиз основам! Есть свет в коридоре на 12 ламп по 9w/230в. Ночью хочется приглушённого света. Понимаю, что надо поставить диммируемые лампы и диммер. Лампы понятно. Вроде... Но с диммером не очень. Начал искать и тут-же наткнулся на какие-то усилители диммера. Это надо в моём случае? Какой диммер взять, чтобы не переплачивать, если приглушённый свет планируется включать по датчику движения? т. е надо всего один режим, без плавного регулирования. Или, может, и не нужен диммер вовсе, а резистор какой-нибудь?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Воткните пару отдельных ламп с встроенным датчиком освещённости/движения/таймером. Т. е. именно "ночники" - сами включились, сами выключились.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Думал. Не нравится. Да и не выйдет так запросто. Они же все запараллелены на 1 выключатель. Потому придётся к ним питание отдельно тянуть и наворачивать схему, чтобы они горели и со всеми и по отдельности.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Думаете, с диммером проще будет? Возможно, но пока я более простого решения вашей задачи не вижу.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нет конечно. Но и в предложенном варианте не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
    Суть не в простоте решения. Хочется изящества. Ну и без переплат, естественно. Типа можно ли обойтись без диммера, если нужна всего одна ступень регулировки. А со сложностями справимся...
    PS Люди, вон как заморачиваются, а могли бы просто лампочку с датчиком вкрутить 1381734265_888883908.gif
    PPS забыл как гиф вставлять...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Да, не всë так просто.
    2. Можно проложить две отдельных питающих линии- в полный накал и вполнакала и сделать отдельные выключатели, но существует возможность что включат и то и другое.
    Как вариант возможен выключатель с нулевым положением, но тут то же могут быть сложности со случайным включением нужного освещения.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. Только вместо отдельных выключателей реле добавить перекидное, которое по датчику переключает с основного питания на вполнакальное. Это как раз несложно.
