Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Честно говоря заряде к телефоном и гирлянды уже давно не ремонтирую. Проще новое взять
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    я бы проверил напряжение на конце участка цепи
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Каждая гирлянда обособлена это 100% иначе не смогли бы работать. А вот внутри гирлянды цепь скорее всего последовательная, изза этого и накрываются. Попробуйте потормошить свесы. Иногда помогает, но ненадолго
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    1 думаю не страшно, а вот несколько уже приведет если не сразу к смерти то к ускоренной смерти. Меняйте. Они свое отжили
  5. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Svojskiy, На маркировке есть. Дома' же украшают. у меня куплена с такой маркировкой (используется на окне изнутри правда, покупал когда они только появились) уже лет так 7 ...
    В целом берите - приносите в дом праздник :)
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите существует ли профиль для освещения мансарды по типу как на фото?
    В верхний угловой стык.
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Мне кажется любой угловой профиль подойдет
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Профиль может быть люьой если потолок еще не сделан или угловой типа kant 16 или kant 30 если накладной вариант
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Здравствуйте. Купил на алике такую лампу.
    И вот незадача. Нельзя усики по отдельности включать. Схемку придумал, как исправить. Но, оказалось, они (усы эти) подключены последовательно на один драйвер 12 вольт 300мА. Потому, выходит, надо менять его на 2 по 6 же вроде...
    Нашёл фото внутрянки одноусиковой. Так там драйвер 1в1 как у меня только на 9в и 200мА я так понимаю. Даже модель такая-же. хоть корпус и отличается
    Вот такой неопознаваемый объект в усах. Прото толстенький кусок алюминия.
    Что делать в итоге? Искать два таких 9-ти вольтовых или всё-же по 6 вольт? Или как-то можно один докупить ибо написано DC3-12V. 3 - это о чём цифра?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вам нужно 2 шт. драйверов (источник тока) на 150-200ma 3-9v
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Вам нужны варианты на одну силу тока. Если текущая яркость устраивает - то 300мА 3-xВ. Если ярко - то 2 по 200мА. А на втором китайцы конечно отожгли: 200аМ интересное обозначение.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно и по отдельности.
    Одним выключателем включать питание на усы. Вторым - закорачивать один ус. Это по сути.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не вариант (Во первых будет либо два, либо один, какой-то навсегда. А во вторых большой свет нечем включать будет. Или только вместе с усами, чего не надо.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А что значит 3-9 (3-12 у меня) ?
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Сколько диодов, последовательно соединенных в линию, он сможет запитать. Обычно диод 3 Вольта. 1-3 или 1-4.
