Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Оставьте зазор между профилем и шкафом для отвода тепла
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну фиг знает у меня без отбортовки, когда стоя не слепит, ну только если совсем кто малого роста или дети только могут посмотреть.
    а садится лицом к кухне как то не догадался никто пока:)]
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бывает стол стоит напротив кухонного гарнитура и подсветка под шкафами неприятно бъёт в глаза сидящим за столом.
    Может не у всех - но с подобным сталкивался.
  4. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Сначала надо прочитать вопрос... включить зрение) ... потом писать.
    Я изначально спросил почему не защелкивают в специальные зажимы а крутят саморезами намертво ?
    Я про это говорил...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему не защелкивают?
    Защелкивают. :)
    Просто некоторые считают, по каким-то причинам, что для них лучше прикрутить без этого крепления-зажимов.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот здесь про подсветку рабочей зоны ещё посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/494630/
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    совсем бесполезный совет
    С крепежом передвинуть профиль будет делом 5 секунд. с саморезом прямо в профиль - придется отклеивать ленту, что может привести к ее повреждению)
    все остальное (тепло и тд) - не требует внимания.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По поводу освещения под шкафами (так сказать информация к размышлению:))-посмотрите как светят и куда светят светильники (например линейные и светодионые ленты) расположеные под шкафами по разному (на разном расстоянии от стены и от фасадов шкафов и расположенные под разными углами относительно плоскостей стены и нижней части шкафов)- выберите подходящий для вас вариант.
    Так же можно обратить внимание на наплитные кухонные вытяжки - они тоже имеют расположенные по разному элементы освещения (например ближе к передней или задней стороне короба вытяжки)- которые соответственно освещают поверхность плиты по разному.
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну естественно
    по вашему это же просто расходники и подлежат замене раз в год,
    зачем париться по поводу отвода тепла
    у меня почти в углу без экрана направлены вниз соеденены один в один без провода.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    :faq:
    Я ленты использую как есть в безответственных местах, а для ответственных сейчас полно готовых светилников и отдельных модулей на MCPCB. Я раньше много чего сам паял, но сейчас не вижу смысла. Полно и модулей светодиодных и драйверов готовых, в том числе и для низковольтной шины питания. Я просто купил их на Али пачку и пользуюсь. Хороший КПД и 2 входа управления для выключения и диммирования, оба совместимы с 3,3В и могут получать сигнал непосредственно с лап контроллера (второй через RC). Так что хошь - через выключатель цепляй, а хошь силовые непосредственно, а на управление ESP8266. У меня так уличное освещение сделано - от заката до 00:00 парадное, от 00:00 до рассвета дежурное и в любой момент с любого компа или телефона любой режим вручную.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    От чего тепло собрались отводить? От ленты в 15 ватт на метр? (мощнее нет смысла ставить на подсветку столешеицы)
    Такие ленты и без профиля прекрасно живут, поэтому и не нужно заморачиваться с отводом тепла.
    А вам бы все геморроев поискать, и демагогии поразводить.
  12. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    Что такое MCPCB? Можете сказать, какую модель используете вы?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вам уже ответили, не буду повторяться. Модель не имеет смысла называть - их сейчас полно разных. Как уже писал, использую и готовые светильники с заменой драйвера и отдельные модули. Такие, которые под мои условия подходят.
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Так я не понял, подсветку кухни сейчас не делают на лентах ?
    Используют модули ?
