Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    вы сравнивает разные светильники. Начнем с того, что у них только световой поток почти в 2 раза отличается...
    Одни чисто китайские, вторые а-ля венгерские, но так же с китайским производством, вот тока нет даже офф сайта у этого бренда у нас.
    гарантия везде никакая - 1 год, хотя кое-где на ситилюкс написано 2 года. информации по цветопередаче нет ни у кого...
    В итоге - все фигня.
  2. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Добрый день. Извините за дилетантский вопрос. Монтировали кухню в доме, сделали светодиодную подсветку с простыми выключателями, накладная кнопка. Сейчас задумал заменить их на бесконтактные, но везде, где нахожу такие по картинкам, там не просто фаза-ноль, а вход и выход питания. У меня, как я понимаю, выключатель уходит на блок питания-трансформатор, а потом уже на ленту. На что заменить, чтобы бесконтактные были? Может подскажете, где купить?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У вас провод протянут в профиле, и рвет либо низковольтную цепь, либо фазу на 220v перед трансформатором.
    соответственно можно протянуть в профиле недостающий провод для подключения любого понравившегося вам выключателя, только сперва до конца определитесь со схемой имеющегося и планируемого подключения.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Антирейтинг опасного бытового электрооборудования (электроприборов).
    "Наименования опасной продукции, запрещенных к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь" по состоянию на 01.07.2019
    https://minsk.gov.by/ru/org/8728/attach/c3d22da .pdf
    Продукция торговых марок «Эра», «TDM electric», Smartbuy, Uniel, ASD, JAZZWAY, IEK, Navigator, Feron, Старт, Camelion, «GENERAL LIGHTING CO., LTD» (Китай), GAUSS, «Старт оф Смарт Лимитед», Ergolux, Leek и т. д., всего в перечне 36 торговых марок.
    За что их запретили - не сказано. Но раньше с КЛЛ такие санкции бывали за плохую электромагнитную совместимость. Т. е. изделие или гонит помехи в сеть и эфир, или чересчур хорошо их принимает без входного фильтра, сгорая от импульсных перенапряжений.
  5. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    идите в соседнюю тему про досвечивание растений. там сидят мичуринцы
  7. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Ё-моё, я ведь и зашёл сюда через раздел "Искусственное освещение в растениеводстве"...:ogo:
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    как то вы заблудились)
  9. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Не могу разобраться... Был промышленный светильник 190Вт. с 8 панелями (в каждой по 16 светодиодов) и с одним общим БП. Блок сгорел. На шильдике указано: 8 выходов, 56В. 450мА. Разобрал и по выводным проводам выяснил что каждые 2 панели (16+16 светодиодов) питаются одним выходом из БП. Опытным путем пробовал подать питание (31,6В - больше нет) на панели: 13 светодиодов еле горят, 14-й уже не горит. Получается примерно на каждый из них идет 2,4В. Хочу купить БП для каждой панели. Не могу рассчитать мощность и напряжение. Какими параметрами приобрести БП?
  10. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Драйвер диапазона 30-50, лучше 40-80 вольт с током который вам нужен.
  11. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Если превышу напряжение, не спалю панельку? Ну выше положенных 56В? И какой мощности должен быть драйвер? По расчетам около 20Вт на две панели (32 светодиода). Так?
  12. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Не менее 54 Вольт (если две цепочки включены параллельно) и 450 мА должен выдавать драйвер.
    Драйвер выдаст нужный ток, а напряжение будет зависить от диодов.
    После прогрева напряжение снизиться, а ток останется тем же.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А связаться в производителем и купить родной драйвер не пробовали? К чему мучиться и колхозить?
    Если в родном было на 1 панель 450мА м 56V то на 2 панели нужно 450мА и 112V
  14. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Здравствуйте. Может кто помочь.
    Приобрел по случаю светодиодное дерево, но без блока питания, какой выбрать не знаю. Дерево где то 1,7 метра, 768 диодов, восемь веток по 96 шт. На каждой ветке по 6 отростков по 16 диодов, цвет диодов зеленый. Каждая ветка подключается к стволу, как там разводка не знаю. Какой блок питания нужен, у кого может есть аналогичное дерево или кто знает какой блок питания нужен. Фото дерева: IMG_20200121_201507.jpg IMG_20200121_214146.jpg IMG_20200121_214157.jpg
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Судя по обрывку шнура блок питания присутствует внутри ствола. Аккуратно постарайтесь разобрать снизу и посмотреть что там
