Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В электрошкафу, на малых оборотах (12В, но 50мА ток ограничивает драйвер MW LCM-60 в цепи своего охлаждения).
    Да. Его ставят в отдельную коробку на стене, и сигнал управления идёт в дорогой диммируемый драйвер.
    https://www.forumhouse.ru/posts/9399462/ - там ползунковый регулятор, но в разрыв сетевого провода, т. е. симистор внутри коробки диммера, не лучший способ по пульсациям.
    Можно из такого всю начинку выбросить, оставить только переменный резистор:
    https://ru.aliexpress.com/item/32790105884.html (или докупить в ту коробку отдельный резистор нужного сопротивления, трёхвыводной и с подходящей осью вращения)
    Вариант 2 - один переменный резистор после блока питания, мощностью 25-50 ватт, 3-5 Ом, в реостатном включении в разрыв плюсового провода питания, но он будет греться как печка.
    вар. 3.
    если в ваших светильниках обычная LED лента на 24В с резисторами внутри, то можно от 24В источника стабилизированного напряжения запитать такой диммер:
    https://ru.aliexpress.com/item/32864147143.html
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Еслиб вы читали внимательно, то видели бы, что светильники питаются от источников тока, а не от БП. А и еще момент, не делают подобные светильники с питанием от постоянного напряжения, только токовые.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @voxy1 от БП питает безрезисторные линейки, но это допустимо при их недогрузке по току, небольших колебаниях температуры (в помещении), при хорошем охлаждении светодиодов. И на 6 параллельных светильников делить мощность надо точно, что длинные провода мешают делать.
    Про 12В - у продвинутых LED драйверов кроме основного выхода (например 50-90В 350мА) есть вход для внешнего терморезистора (впридачу к внутреннему) и вспомогательный выход на мелкий внешний вентилятор 12В.
    похоже на "массогабаритный макет" светильника, в хороших светодиоды должны быть припаяны к metal core PCB, лучше медным.
    А крышка снимается, чтобы ленту сфотографировать?
    Может те светильники и стабильным напряжением питать можно, без лишних заморочек с драйвером.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, подскажите, хочу подсветку ниши штор в спальнях. Но я думаю, можно ее повесить на выключатель основного света? Или не стоит так делать?
  5. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Да крышка снимается. Сегодня сфоткаю.
    По поводу цены я ничего не говорил. Светильники были установлены вместе с потолком, выбирал по внешнему виду. Знал бы про такой гемор. купил бы другие
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вам человек сфотографировл драйвер светильника, токовый, а вы опять разводите демагогии далекие от темы. Причем тут Voxy1 и кто либо еще.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это подсветка, и ее задача, зачастую светить отдельно от прочего света. Вешайте на отдельное включение и будет вам счастье.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не мучайтесь, это вам ничего не даст, а при обратной сборке могут появиться темные пятна.
    если сможете измерить рабочее напряжение от родного драйвера (во включенном состоянии, сколько по факту он выдает) то посчитаю вам систему с резисторами
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    При том, что он небрежно питает светодиоды без резисторов от источников напряжения и пока ему "сходит с рук". И заражает этим неокрепшие умы :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/24944262/
    Это я перфекционист и двойную стабилизацию делал иногда, потому что светодиоды были дорогие.
  10. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Были не только дорогие, но и грелись безбожно из-за того, что пытались выжать из них всё возможное (чтобы продать светильник).
    Но даже тогда я уже призывал отказаться от "чёртовых" драйверов. И, похоже, ещё нескоро у нас в стране появятся сети с постоянным (стандартным) напряжением.(кому-то же надо втюхивать "эксклюзивные" источники тока).
    Спорить ни с кем не собираюсь. Отвечу только на вопросы.
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    не совсем понятно, а разве это не одно и тоже? :faq:
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @newergood, в любом поисковике напишите "драйвер или блок питания".
    Или CC vs. CV.
    Если внутри эрзац-светильника лента с резисторами, то её обоими типами источников питания (SMPS) можно подключать, лишь бы мощность не превысить.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нет)
    Если по простому, то в простонародии и общей речи - Блок питания - источник постоянного напряжения (незавичимо от подключенной нагрузки, в пределах своей мощности выдает стабильное напряжение 12 или например 24 вольта),
    Источник тока - источник постоянного Тока (в зависмости от подклченной нагрузки выдает различное напряжение, но с всегда стабильным током, например 250 или 300mA, а параметр напряжения на корпусе обозначается например 12-27V)
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ай яй яй. Опять советуете неповинным людям нарушать инструкцию по эксплуатации электроприбора. что может привести к электротравмам или пожару!
    Если человек не знает разницы между CV и СС то куда ему советовать заменять одно другим?
    За такие советы банить нужно
  15. hommeLibre
    hommeLibre
    hommeLibre
    Господа, а какие отзывы есть по citilux?
    Сейчас стоит выбор между Novotech Glok 358024 и Citilux Каппа CLD0057N. Разница в цене в 3 раза на 40 светильников очень ощутима.
    Стоит ли переплачивать за novotech?
    Спасибо.
