Подобрать отверстие в древесине
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Нейтро, 16.07.19.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Приветствую!
    Необходимо "посадить" брёвна диаметром 150-200 мм торцом на трубу на полметра, как можно туже. Дерево - сосна, июнь этого года., сушится под навесом.
    Спиральные свёрла видел 20; 22; 24; 25; 26; 28.
    В наличии у меня - 20х600 (645 руб).
    Труба ПВГ рассматривается наружным диаметром 21,3; 26,8.
    В наличии у меня шесть полутораметровых отрезков 26,8мм (по 108 руб/м = 972 руб).
    Что оптимальней:
    1. Купить трубу 21,3 (9 метров по 85 руб/м = 765 руб) и вбить в отверстие 20.
    2. Купить трубу 21,3 (765 руб) и сверло 22 (чуть менее 1000 руб).
    3. Купить сверло 26 (около 1000 руб) и вбить в отверстие трубу 26,8.
    4. Купить сверло 28 (> 1000 руб) для трубы 26,8.
    Боюсь, в вариантах 2 и 4 будет болтаться, особенно когда усохнет. В вариантах 2 и 3 или не войдёт, или лопнет бревно. Что скажете?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какая цель данного действа? Что необходимо получить в результате?
  3. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Хочу сделать забор "ранчо" (280 п. м, пролёты по 3 м), для чего планировал вкапывать в землю столбы диаметром около 20 см (примерно метр в землю, полтора снаружи). Местный народ грозится, что это года на 2 - 3 максимум, потом подгниют. Решил вбить трубу ВГП (метр в землю, полметра наружу), брёвна распилить пополам (поперёк, конечно), в торце просверлить отверстие на глубину 0,5 метра и повесить (нанизать) на трубу. Сантиметров десять бревно будет не доходить до земли. Сдуру под шнековое сверло 20мм взял трубу Ду20 - не знал, что это внутренний её диаметр, а не внешний, который порядка 27мм.) Благо, пока только 9 метров - попробовать. Вот и задумался: смогу ли, например, насадить столб с отверстием, просверленным 26-мм сверлом, на трубу 27мм? Или лучше взять сверло 28мм? Что станет с диаметром отверстий в сердцевине бревна со временем - он уменьшится или увеличится?
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вбить трубу ВГП (метр в землю, полметра наружу) - очень не устойчивая конструкция получится! Тогда уж бетонировать эти трубы. Деревянные столбы (сосна, ель) стоят в земле до 20 лет, если нижнюю часть обжечь на огне до состояния образования углей.
  5. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Способы обжига в теме обсуждались, не помните?
    Какое тогда соотношение устойчиво, в том числе для столбов, как считаете? Изначально планировал столбы в землю на метр и полтора наружу. Электрики бетонные опоры метра на три закапывают, семь торчат.)
    Если попробовать на паре-тройке пролётов, смогу ли всё таки насадить столб отверстием на миллиметр меньше трубы, как думаете?
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А это будет зависеть от погоды - сначала уменьшится, потом увеличится, потом опять уменьшится и так далее. Можно нарезать резьбу на трубе и вкрутить в деревяшку с меньшим отверстием. Будет надежно, но резать полметра резьбы замучаешься. Но самое главное если потянуть за верх бревна, то труба 20-30 мм просто вывернется из земли. А если забетонировать, то согнется внизу скорее всего.
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Нейтро, способов обжига несколько, от костра до паяльной лампы. Наиболее удобно газовой горелкой, которую используют для наплавляемой кровли, можно взять напрокат. Закапывать метр и полтора сверху - нормально. А Вы из какого региона? С лиственницей у вас проблема? У нас в Сибири для таких поделок ее обычно используют.
  8. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Живу в Москве. Дом ставлю в деревне на границе Владимирской и Рязанской областей. Детство и юность - в Сибири (Юрга, Омск) :hello:Правда, я тогда подобным даже близко не интересовался)
    Там, однако, под лиственницей я всегда понимал некую хвойную породу, сбрасывающую на зиму иголки. А здесь под этим термином имеют ввиду лиственные породы: липу, осину...:faq:
    Посмотрел - они есть за 600₽, а есть и за 3 тыс. руб с лишним... Для моих целей разницы нет?)
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это безграмотные продованы так говорят. А для всех остальных лиственница это лиственница:).
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Нейтро, вот типа такой нужна горелка, плюс газовый баллон
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Или бензиновая лампа паяльная
