Погреб из камня
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Jugador1991, 15.07.19.
  1. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Погреб из камня
    Всем привет. Прошу подсказать, верна ли идея и имеет ли право на жизнь.
    Условия. Глина 30 в глубь. Грунтовых вод нет, только верховодка.
    За основу возьму технология из темы про строительство каркасного дома в канаде (старая тема)
    1. Копаю котлован
    2. Внутри копаю приямок под емкость
    3. Делаю бетонную подушку фундамента по периметру шириной пусть будет 40 см, высотой около 12-15см. по углам и посередине (зависит от размеров) выпускаем арматуру. см. фото1
    4. Снаружи подушки укладываем по периметру дренажную трубу, можно и внутри поперек на всякий, подключаем к емкости в приямке. отсыпаем внутри подушки шебень. сверху можно отсыпать песком, тромбануть и стянуть стяжкой 5 см.
    5. донимаем стены из камня, раствор цементный или же глина+известка, может просто глина... в местах, где пропущеная арматура оставляем место. см. фото 2.
    6. например на середине высоты так-же делаем армопояс, заливая и столбы и пояс, и кладем дальше по той-же технологии.
    7. На верху так-же заливаем армопояс, в итоге получится что-то как на картинке 3. (коллаж которым я пытаюсь передать технологию)
    В итоге что получаем... Потолок будет в общем опираться на армированные колонны формирующий некое подобие каркаса, как строят многоэтажные дома. Только там сначала возводят колонны, а потом стены, мы же делаем наоборот.
    Стены будут скорее выполнять роль стен, защиты от грунта и помогать распределять нагрузку, и нести боковую нагрузку. Снаружу стену можно подровнять глинянным раствором, отделить от засыпки профилированной мембраной, и засыпать песком.
    Вокруг котлована так-же дренажкой отсекаем верховодку.
    То, что просочится внутрь, будет стекаться в приямок и оттуда выкачиваться насосом.
    Если сделать погреб немного глубже, и сверху его так-же засыпать слоем песка, отделить его геотекстилем и сверху засыпать глиной и вибротромбовкой, создавая глиняный замок, для уменьшения попадания воды. Исключить ее наверно не поулчится, но приямок не даст утонуть
    Плюсы.
    *Камень с карьера дешевле кирпича раз в 5, а то и 10.
    *Камень не напитается воды и не раскрошится..вообще например гранитный лом рожден, чтобы лежать в земле
    *Экономия на растворе. в текущем году у нас цемент перевалил уже за 420р/мешок.
    Минусы
    *Скорость кладки, придется стараться подбирать камни. Хотя, см фото 4. Видно, что камни не подогнаны к друг другу, а пространство занимает раствор. Хотя наверно тут нужен будет цементный раствор и будет его перерасход... Но.
    По моим подсчетам, для погреба 4на4, высотой 2,2, толщиной 24см нужно:
    5632 кирпича, при цене у нас (за 100) 8р = 45056+доставка тысяч 7 за тягач (около 8 поддонов)
    (для каменного погреба стена конечно будет больше, чем 24 см. скорее всего 0,5, это 17,6 кубов)
    Технология кладки камня хорошо показана в сериале ВВС, про строительство замка "Геделон". Там рассказывают про технологию кладки, состав раствора. То как делали замки, которые стоят до сих пор) И все из подручных средств (глина). Аккуратно в притирку укладываются только наружний и внутренний рад, середина "Забутовывается" более грубо
    Камень же же стоит около 20 тысяч за 18 кубов (навалом), на стены нужно 8,48 кубов. как раз в машине и получится +- столько..может даже больше.
    +камень это тот материал, который как раз можно "достать на халяву", имея прицеп можно каждый день по пол куба подвозить, главное место найти. обычно вокруг городов, есть заброшенные карьеры.
    Даже если потратить еще 10 тысяч на раствор, то все равно получится экономия + надежность камня...
    потом на стены можно положить или швеллеры или купить на жби перемычки, на них доска/фанера и т. д. и сверху льем плиту.
    п. с. картинки схематические, и не передают конструктив конкретного погреба, а просто попытка быстро проилюстрировать текст)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не заметил заглубление погреба относительно уровня земли.
    И изобразите погреб (хотя бы схематично) как он располагается относительно уровня земли.
  3. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Полностью под ней.
    Картинка 1, схематичное изображение.
    Коричневое - глина. Вокруг погрба глину убираем еще см на 20. там делаем дренажную канаву для отвода воды.
    Картинка 2 вид сбоку
    Картинка 3. на крышу погреба засыпаем (песок/глина не уверен) выше уровня дренажной канавы холмом. Сверху укладываем банеры рекламные, которые 3 на 8 м, внахлест в сторону уклона участка. концы банера укладываются в дренажную канаву под отсыпку.
    Получится, что вода идущая дождем, будет впитываться в почву, и там стекать по банеру в дренажку.
    Вода, идущая сверху участка будет так-же собираться в канаве.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Над погребом какое -либо строение будет?
    Если только верховодка - то отведите её что бы в погреб не текла. Плюс отмостка.
    А задумка красивая.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А по мне так это псевдоэкономия.
    Из бетона быстрее, объем меньше, стенки ровные, крепче. Один вид работ на всё строение.
    Люк делать не советую, измучаетесь нырять в него.
  6. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    Смотрю этот фильм, но про пропорции раствора не сказано. 25 корзин песка и 50 корзин "вот этого". Где-то можно узнать состав известкового раствора, который использовался при строительстве замков?
