Схема подключения освещения к пульту от ворот Came
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем samoilove, 15.07.19.
  1. samoilove
    samoilove
    samoilove
    Имеются откатные ворота на приводе Came. Пульт на 4 кнопки. Одна кнопка понятно задействована на открытие/закрытие. Хочу сделать включение освещения на парковке с того же пульта. Знаю у дорхана есть такой аксессуар - доп освещение при открытии. Звонил в came, у них нет, но сказали, что можно купить реле и запрограммировать кнопку. Я не электрик. Может подскажете как собрать такую схему?
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Купите беспроводной пульт, например Enocean, и подключите к нему 2 реле - одно для управления воротами, второе для управления светом. Enocean хорош тем, что пульт работает без батареек.
    При необходимости к этим же реле можете подключить и второй такой же пульт и стационарные беспроводные выключатели.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если нужно что -то показать - пишите название, выкладываете изображение. Без рекламы.
    Можно выложить схему подключения, соединения (опять же без рекламы).
  4. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Беспроводной безбатарейный пульт на 4 канала = Omnio R101
    Беспроводное реле для установки в блок управления воротами = Eltako FSR61-230V
    Беспроводное реле для управления светом выбирается в зависимости от места установки - на кабель, на DIN-рейку, в подрозетник или встраиваемое в светильник.
    На кабель = Eltako FSR71NP-230V
    На DIN-рейку = Eltako FSR14-4x
    В подрозетник = можно такое же как и в блок управления воротами - FSR61
    В светильник = Enocean RCM250
  5. samoilove
    samoilove
    samoilove
    А как привязать к моему пульту от привода came?
  6. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Никак. В предлагаемом решении у Вас будет другой пульт.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    и нафига вы это предлагаете человеку?
    Когда у любых ворот есть такие же реле.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что он ими барыжит
  9. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Умник. предложи решение лучше
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Когда автор выложит схему подключения его ворот, я тут же это сделаю. Именно так как нужно было автору. А искать схему вместо него нет никакого желания.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Разбирал вчера свой привод Came (78) там есть справа отдельная релюшка, которую можно запрограммировать на вторую кнопку пульта, она просто замыкает контакт, соответственно если к ней подключить импульсное реле, а к нему любой источник света, то получится то что вы хотите
  12. Anticvar
    Anticvar
    Anticvar
    @Dale85, help! У меня тоже привод Came BX78. Можете подробно, на пальцах, объяснить девочке, что нужно сделать/докупить, что бы организовать свет (предполагаю 2-3 led прожектора) под навесом (10 м от двигателя) с включением от пульта (пульт CAME TOP 432EE или TOP 434EE с 2 кнопками). Заранее благодарю.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    К сожалению движки это не мой профиль, а я не помню сейчас уже все нюансы
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @Anticvar, У вас на плате есть выход второго радиоканала брелка Клеммы В1,В2 к ним можно подключить импульсное реле либо реле времени В первом варианте при нажатие второй кнопки брелка у вас будит загораться свет при повторном нажатие гаснуть, во втором варианте при нажатие второй кнопки брелка свет загорится и погаснет через время выставленное на реле Как то так
  15. Anticvar
    Anticvar
    Anticvar
    Спасибо. Для меня это важно. Могу теперь планировать свет и вызывать воротчиков для подключения:)
