Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем yuriyk65, 10.07.19.
  1. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Первая инстанция вступает силу после 30 дней
    Если обжаловано в апелляцию и апелляция подтвердила, то немедленно после вынесения
    Но обжаловать действующее решение никто не запрещает
  2. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    вроде не всегда так. В наших случаях и 10 дней пишут, и 15...
  3. AlexeyV888
    AlexeyV888
    AlexeyV888
    По гражданским делам именно месяц.
    ГПК РФ Статья 321
    1. Решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если они не были обжалованы.
    ГПК РФ Статья 325
    2. Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки не установлены настоящим Кодексом.
    А иных сроков в нынешней редакции ГПК нет.
    По уголовке и административке 10 дней.
  4. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    АПК статья 259 пункт 1 и АПК статья 180 тогда уж.
    ГПК-то тут при чем?
    Хотя сроки и принципы те же.
  5. AlexeyV888
    AlexeyV888
    AlexeyV888
    Спасибо за поправку. Не уследил, что речь шла об арбитраже.
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @evgenij1987, Пришел ответ Минстроя: ответ.jpg ответ1.jpg
    Неприменение стандартов из перечня №831 не может оцениваться как несоблюдение технических регламентов. Это что получается, ИЖС сам для себя может куралесить как угодно?
  7. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    Дамы и господа, всем Доброго времени суток .!
    вести с @Курска
    Спасибо ОГРОМНОЕ @GAZ777, @ОлегЕЛ, @plehan, @ЛевБерг, @evgenij1987,@ AAA_1,@Agajazut за вашу помощь...
    Пришел и мой черед, и меня во вторник подключили.
    Подписан злополучный акт готовности сети и в этот же день осуществили пуск газа в оборудование.
    Итак что было:
    сам договор подписан в 2015г. На этапе заключения договора пыталась привести его в соотвествии с пп 1314 (на тот момент действовала редакция от 2014г), но была послана, сначала уфас, потом и фас..ну ладно, подумала я, сделаю так как положено по правилам, и когда будут требовать документы и будем разговаривать по существу. подписала договор и приступила к подготовке оборудования ..
    и вот в 2018 году я уведомляю о готвности сети. и тут понеслось..то не так ..тут не так .., где документы ..где сигнализаторр..и вообще у вас все не готово...все это очень опасно и как с вами будут рядом. жить соседи.
    и начала я писать письма в уфас...(всего написала порядка 100 пишем, вместе с обжалованиями) в центральный аппарат...и к концу 2018 года мой уфас сдался...начал выписал штраф..который ,конечно ,гро обжаловало...и мы с уфас проиграли (А35-9161-2018) ..
    но не смотря на решение суда, спустя 2 мес. гро решило меня подключить (конечно же сделали вид, что мне сделали одолжение)..
    запускали плиту, котел к системе отопления не подключен...нечего не переделывали, оказывается в конечном итоге все соответствовало нормам и требованиям..НПА
    Итого:
    более 100 писем в уфас и фас (в общей сложности 1.5 года после уведомления о готовности и срока исполнения договора..)
    договор -21000
    трубы и материалы 40000 (газовое оборудование в сумму не входит, индивидуальный выбор каждого..)
    делали все сами, варили, красили, устанавливали.
    Ещё раз спасибо форуму и всем, кто не остался равнодушным к моей проблеме!
    PS: У гро Остались еще 3 нарушения по сроку ответа и а35-9161-2018 мы все таки обжалуем) P_20190917_121825_p.jpg P_20190917_121620_1_p.jpg
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Подскажите, вот есть Перечень 1521. Все правила из этого списка нужно выполнить ОБЯЗАТЕЛЬНО. По газу из списка - СП 62.13330.2011. В нём есть пункт 4.13, в котором сказано, что "на каждое сварное соединение должно быть нанесено клеймо сварщика". Я делаю сам, клейма у меня нет. Т. е. не могу поставить клеймо. Т. е. не выполняю ОБЯЗАТЕЛЬНОГО требования ФЗ №384? Но проверить это некому? Так получается? Получается, что для пуска газа могут проверить только выполнение технических условий (мониторинг по № 1314), а больше требовать проверок не имеют права?
  9. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    На каждое сварное соединение (или рядом с ним) НАРУЖНЫХ ПОДЗЕМНЫХ газопроводов должно быть нанесено обозначение (номер, клеймо) сварщика, выполнившего это соединение.
    Это изменение 1. Вы подземную часть стальную делаете?
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    да
    это при толщине стенки от 6мм, у вас таких труб нет)
  11. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    откуда информация?
  12. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Полагаю все-же что обязательные нормативы (ПП1521) проверять могут. В частности в ПП410 пункт 77,78 позволяет приостановить подачу газа при таких нарушениях.
    Не увидел такого в пункте 4.13
  13. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    В соответствии с пунктом 21 ФНП «Сварка на ОПО», все сварные соединения с толщиной стенки более 6 мм обязательно должны быть промаркированы идентификационными номерами сварщиков, выполнявших работу. Также, по ГОСТу 25225-82, сварщик обязан обозначить место выполненной работы меткой или клеймом. Обычно клеймо сварщика проставляется на отвесных конструкциях, при соединении металлических балок, в случае скрепления потолочной основы – вариантов может быть огромное множество. Стоит также отметить, что в случае скрепления арматуры или сварки элементов толщиной менее 6 мм, применение клейма не обязательно – в таком случае необходимо применять требования производственной технической документации.
    ПС это все не для ижс, поэтому нет смысла тему засорять про клейма, накс и т. д
  14. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    СП нужно смотреть в вашем случае совместно с гостом на который СП ссылается.
    Именно в госте идёт конкретизация диаметров на которых ставится клеймо
    По внутрянке таких диаметров у вас явно не будет
    Все что нужно- Контроль давления- опресовка
    И обмыливание
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @evgenij1987, @andreymororozov,
    4.13 ... "Для внутренних газопроводов должны применяться соединения:
    выполненные пайкой и прессованием, с использованием пресс-фитингов из меди и медных сплавов;
    выполненные прессованием - для полимерных многослойных труб (металлополимерных и армированных синтетическими нитями);
    стыковые, тавровые, нахлесточные - для стальных труб.
    На каждое сварное соединение (или рядом с ним) наружных газопроводов должно быть нанесено обозначение (номер, клеймо) сварщика, выполнившего это соединение..."
    Отсюда: https://docs.cntd.ru/document/1200084535
