Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем yuriyk65, 10.07.19.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Теоретически на все есть документы: на газ при приобретении, на присадочную проволоку, на сварочный пост. На аттестацию сварщика и на аттестацию технологии. На испытания стыков для допуска и контроля.
    Но все эти радости не для ИЖС, спасибо нашему законодательству.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Обо всем этом и есть эта тема и предыдущая!
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Требовать оформления замечаний в письменном виде. Заранее смысла готовиться нет. НАКСы- хренаксы на ИЖС не нужны, варить может кто угодно, главное чтоб были качественные стыки и герметично все. Трубу покрасить в любой цвет. Повесить котел и подключить плиту (если есть)
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Аппарат сертифицирует производитель. См. Техрегламент о безопасности машин и оборудования. Там есть перечень оборудования.
    НАКС нынче - саморегулируемая организация (СРО), а не орган сертификации.
  5. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    1. Сначала прочитайте что такое НАКС
    2. Потом прочитайте перечень особо опасных объектов
    3. Среди особо опасных объектов найдите газопроводы жилых зданий
    Если найдёте тогда вам нужен накс
    А если не найдёте, то накс на...
  6. morozov
    morozov
    morozov
  7. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    1. Запросите в Минстрое, какие нормативы обязательны к исполнению в ИЖС. У меня такой есть, но там уже не все актуально. Минстрой отвечает достаточно оперативно (10 дней) и развернуто.
    2. При мониторинге, на все их устные замечания в спор не вступаем, просим оформить письменно.
    3. После получения письменного списка хотелок, говорим (письменно) что этого нет в ПП1521 и просим обосновать необходимость выполнения этих нормативов. Комментарий Минстроя пока не показываем, даем им возможность понаписать всякого бреда - потом очень пригодится при разбирательстве в УФАСе.
    4. Отсылаем им разъяснение Минстроя и грозимся пойти в ФАС.
    5 В ФАСе активно давим: помимо того что газмясов вообще не касается что я там себе понастроил - их задача только выполнение ТУ проверить, так они еще и сами не знают нормативов (их область применения)
  8. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Воот! Это ценная информация!
    То есть не спорим с ними на мониторинге - они пишут в акте свои замечания - что в акте писать мне?
  9. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Я писал просто "ознакомлен" и подпись.
    Акт должен составляться в двух экземплярах, один из которых остается у вас. Я себе копию не потребовал, но мне это потом никак не аукнулось. Через 10 дней прислали письмом список хотелок и копию акта.
  10. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    Если ссылаться на ПП1521, то Акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (Приложение Ж из СП 62.13330.2011) является обязательным документом при сдаче внутрянки ?
  11. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Обязательный он или нет - это отдельный вопрос.
    Ключевое - это то что мы не должны его предъявлять. Я мотивировал так:
    В пункте 100б ПП1314 указан исчерпывающий список доков, которые я должен предоставить (для ИЖС ничего). Пункты 72 и 104 запрещают требовать что-то еще.
    СП 62.13330.2011 пункт 10.1.1 содержит слова "осуществляется в соответствии с законодательством".
    А в соответствии с ГрК ст. 53 пункт 7.1 данный акт не делается.
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Прям так и запросить: Прошу разъяснить, какие нормативы обязательны к использованию в ИЖС. Именно такая формулировка, или чего еще добавить? Как лучше отправить запрос? Через сайт? Обычным письмом?
  13. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Я писал чуть развернутее:
    - являюсь счастливым обладателем ИЖС и сейчас пытаюсь стать счастливым обладателем ИЖС с газом.
    - работы по газификации внутри участка решил выполнять сомостоятельно в соотвествии с ГрК ст 52 и без проекта в соответствии с Грк ст 48.
    - всвязи с вышеописанным прошу пояснить, достаточно ли руководствоваться ПП1521. Если нет, то какие нормативы являются обязательными.
    - Если уже есть ответ с хотелками ГРО, то спрашиваем, конкретно по тем нормативам, но которые ссылается ГРО - являются ли они обязательными.
    Я отправлял через сайт, ответ просил на электронку.
    Ответ уже не актуален, но там можно посмотреть в какой департамент отправлять.
  14. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Стоит разобрать с понятием мониторинга- как я понимаю - это проверка выполнения технических условий, по результатам которой составляется акт готовности или неготовности сети.
    с учетом того что мониторинг - как и ту действия одностороннего характера, то считаю что подписывать ничего не надо.
    а надо ждать акта готовности - вот по нему и нужно будет дорабатывать или закусываться с ГРО
  15. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    согласен, кроме
    любая бумажка со стороны гро доказывает
    1 мониторинг был
    2 акт по утв. форме пп 713 не составили
    3 требуют не законно выполнить/предоставить ...
    по каждому факту по заявлению
    ни чего не подписывая и не имея письменного ответа со стороны гро вы себе усложняете жизнь по доказыванию нарушения (а доказывать нужно вам). другой вопрос, что беря и подписывая бумажки гро, надо обязательно выражать свое мнение о не законности действий со стороны гро и оставлять один экземпляр себе.
