Печь дымит при растопке
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Indginer, 14.07.19.
  1. Indginer
    Indginer
    Indginer
    Труба железная на чердаке. При растопке печи начинает дымить пока не прожгешь дымоход через прочистку потом перестаёт дымить и топится нормально. Труба на чердаке сырая. Что делать.
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ничего не делать.
    ЗЛХ нужно было делать.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Кирпичную кладку разобрать, и установить сендвич- трубу...два зайца сразу - и смолы проступать на кирпичах не будут, и протечек в кровле тоже не будет.
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Надо у Телегина спросить чо делать.
  5. Indginer
    Indginer
    Indginer
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Прямой ход. Задвижка летнего хода.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда же троля в себе придерживать будешь?
    Вам Петя, печному делу и хорошим манерам учиться и учиться, как еще Ленин завещал!
    Уверены, что понимаете что делаете?
    Шток управления ЗЛХ запихать в дымооборот ..? Где такое видели?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алексей Телегин, какой смысл препираться с троллем ? А по штоку в дымоходе...? Что может страшного случиться ? Что не запрещено - то разрешено...:)
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вот! А Телегин против штока в дымоходе, значит он и есть троль, а вы ему на мельницу воду льёте.
    Ленина, правда, цитирует, прям наизусть и в печном деле советчик незаменимый для любой бочки.
    На этом ставлю жирную точку!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Петя, ошибки конструирования у вас встречаются не только в том шток без защиты установлен в дымообороте...
    Их много.
    Так что учитесь, Петя! Учитесь!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, вопросами проектирования решается масса вопросов в том числе и устойчивось от деформаций.
    Достаточно разместить в стенке, или в трубке.
    Не согласны?
    И этот некто нам пытается рассказать что он "ГУРУик" печного искусства?
  12. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Печку поставили год назад, труба до потолка второго этажа кирпичная, дальше стоит сендвич
    если неделю не топили приходиться прогревать каналы газетой иначе дымит наружу, после прогрева тяга ураган.
    это нормальное явление или ошибка при кладке ?
    в старом доме такой проблемы не было, приезжали и сразу топили, правда труба короткая, дом одноэтажный .
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ejik78, в любом случае, печник должен вставить задвижку летнего хода - выход дыма в верхней части топливника, или далее за ним. При наличии этой задвижки, проблем с дымлением не может быть вообще. Это Вам инфа для размышления.
  14. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Задвижка летнего хода стоит, но когда холодно каналы нужно прогревать, на второй день топки таких проблем не возникает, тяга очень хорошая, печка растапливается моментально .
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ejik78, как нужно прогревать каналы, если горячий дым легко уходит вверх, и уж никак не через дверку...? Что- то мне подсказывает, что Вы ещё не приспособились к своей печке...Подружитесь с ней ...:)
