1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Строительство дома с каркасом из стоек Ларсена и ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yuri (fromBY), 14.07.19.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Основа - сухая строганая доска 45*95-мм, обработана антисептиком. В стойках по центральной оси выфрезерованы сквозные пазы 300*12-мм. Проставки из 12-мм березовой фанеры, зафиксированы в стойках 90-мм винтовыми гвоздями.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Две стойки обрезком дюймовки, вместо фанеры, допускается соединять ?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Допускается.
  4. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Так многодельно и дорого! Я в #47 описал, и здесь повторю: делал стойки из двух досок 100х50, набивал на них с одной стороны ОСБ 9 мм (которая гораздо дешевле ФСФ) полосы шириной 300 мм. Здесь симметричность не нужна - нагрузка на стойки вдоль, а не поперек. Другое дело - двутавры в перекрытиях. А здесь и никакой фрезеровки не делать. Уложил две доски между прибитыми брусочками на твердой плите для выравнивания, сверху полосой ОСБ накрыл, прошелся нейлером - вуаля, стойка готова.
