1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Строительство дома с каркасом из стоек Ларсена и ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yuri (fromBY), 14.07.19.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Почти точно - заливной полистиролбетон низкой плотности, 160...180 кг/м.куб. В понедельник ждём смежников-бетонщиков для согласования деталей заливки.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вакуум лучше.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У нас было 2 мешка эковаты, 75 пачек Парока, 5 рулонов мощнейшей мембраны, полмешка извести и гора клейких лент, скотчей и всего такого, всех цветов, а ещё литр жидкой пробки, литр незастывающего герметика, ящик монтажной пены, пол-литра ацетона и две дюжины вент-каналов. Не то, чтобы это всё было нужно при строительстве, но раз начал строить, то иди в своём увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило — это пеноплекс. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем дом в пеноплексовом утеплении. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся...
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @AndreyGK, я не являюсь "поклонником" пенополистрола, даже наоборот. Но меня, а главное - Заказчика, успокаивает наличие цементной скорлупы поверх пенопластовых гранул.
    См. по теме
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня в квартире (панельный дом) внешние панели из чего-то подобного сделаны. Зимой окна не закрываем почти никогда, а батареи наоборот почти всегда перекрыты терморегулятором... На счет экологичности с таким проветриванием я даже не задумываюсь.
    Было забавно как установщик кондиционера готовился... упирался и как только нажал "курок" секунды за 2-3 просверлил панель толщиной 40 см.
    Для второго кондея я сверлил дырку шуруповертом и сверлом для газобетона.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Каркас строится, появляются внутренние стены и перегородки.
    А вот это фрагмент рабочей документации
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    А чем обусловлен выбор такого утеплителя ? тем более в каркаснике
  8. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    У меня вопрос по поводу конструктива и стоек Ларсена: а чем он лучше (кроме момента, что он выглядит "ужасненько красивенько") обычного каркасника?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Большая толщина стен без перекрестного утепления, плюс терморазрыв стоек (хотя это не играет особой роли с деревянными стойками)
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @ram_kazan, @IgorKirillov,
    Стойки Ларсена позволяют сделать каркас стен любой требуемой толщины без перерасхода древесины и без дополнительных технологических операций. Большая толщина утеплителя в стенах, в свою очередь, позволяет либо получить высокое сопротивление теплопередаче при эффективном утеплителе, либо нормативное значение при заполнителе с большей теплопроводностью.
    Например, при заполнении нашего 290-мм каркаса базальтовой ватой с «лямбдой» 0,043 расчётное сопротивление теплопередаче составляет около 6,5 (м²•˚С)/Вт. При заполнении опилкаками плотностью 250 кГ/м.куб. с «лямбдой» 0,093 расчётное сопротивление теплопередаче составляет около 3,5 (м²•˚С)/Вт.
    Ещё одним преимуществом стоек Ларсена в нашем исполнении является большая ширина полки - 95-мм, что позволяет сращивать на ней листовые материалы с соблюдением нормативных отступов от края листа. Это особенно актуально при «вертикальной» обшивке каркаса цементно-стружечной плитой.
    При заполнении нашего 290-мм каркаса теплоизоляционным полистиролбетоном с «лямбдой» 0,06 расчётное сопротивление теплопередаче составляет около 4,5 (м²•˚С)/Вт. Аргументами в пользу полистиролбетона является: отсутствие усадки, практическая негорючесть, биостойкость и монолитность. Особенно, в сочетании с обшивками из фиброцементной плиты.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Фото "изнутри" на конец дня
  12. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Yuri (fromBY), подскажите пожалуйста, в Вашей практике, ларсен засыпали опилками? Если да, то может наблюдали стену, скажем так через 4..5 лет? Какую фракцию опилок лучше мелкую или среднюю?
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @ram_kazan, такого опыта нет. Есть только опыт с обычным каркасом и сухой стружкой с небольшой добавкой гипса.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Нет ничего печальнее на свете, чем ... вид голого каркаса под дождём.
  15. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Yuri (fromBY),пересыпали гипсом при укладке или полностью перемешивали? И какая разница с известью ? Спасибо!
