РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. При прокачки скважины растянулся капроновый шнур и вибрационник пробил дно, увидел, что перестала идти вода. Достал насос и вместе с ним кусок заглушки. Как теперь заделать дырку. Скважина 20 м. Труба 125 мм, заглушка конусообразная. На фото кусок заглушки и фильтр.
Засыпьте в скважину 1 ведро мраморной крошки и больше ничего не делайте. Всё будет прекрасно функционировать и так! Только "вибрационник" лучше заменить на центробежный.
Я так понял, что вода была до пробития дна конусной заглушки. Если насыпать щебень, то спасет ли он того, чтобы вода не уходила. Или я не правильно понял, что произошло?
Утопил в скважине два мешочка с цементом и засыпал сверху пол ведра мелкого щебня. Вода идёт мутная в бутылках осадок, слева только из скважины справа через 12 часов. Можно ли ставить шнековый или роторный насос вместо вибрационника?
