Чем чистить воду?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Bankir777, 14.07.19.
  1. Bankir777
    Bankir777
    Bankir777
    Чем чистить воду?
    Всем привет, вопрос такой, имеется колодец, делали в прошлом году (5 колец, грунтовые воды близко, воды всегда почти до верху), в этом хочется завести воду в дом. Сделан анализ воды, и получены рекомендации к обустройству системы очистки.
    А теперь сам вопрос, я в дачном деле понимаю пока крайне мало, можете ли вы адекватно оценить рекомендации фирмы или дать свои. Хочется иметь дома питьевую воду.
    Что для этого нужно?
    Читал здесь, что титановый фильтр это фигня, что-то искать вместо него или все таки пойдет?
    Какую насосную станцию порекомендуете?
    Просьба сильно не пинать, я совсем в этом деле новичок.
  2. Bankir777
    Bankir777
    Bankir777
    Не понял, чем тут можно редактировать свою тему, загрузил случайно не те файлы с анализом и рекомендациями фирмы. Вот здесь актуальные.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Коммерческое предложение чушь полнейшая.
    Исходная вода прозрачная? Быстро мутнеет с выпадением осадка?
    Сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
    Что с насосным оборудованием и канализацией?
  4. Bankir777
    Bankir777
    Bankir777
    Исходная вода была прозрачная, но сейчас временно пришлось запихнуть в колодец насос малышок, он там, конечно, воду мутит. Но вот первый анализ, который я выложил, это мы сделали сразу после зимы, колодцем год не пользовались. Второй анализ после 2.5 месяцев использования с насосом внутри.
    Мутнеет довольно быстро, при нагревании вообще становится желтой, есть металлический запах.
    Точек будет 2 основные в доме, плюс кран на улицу.
    Пока ничего, тоже курю потихоньку этот вопрос. И тоже не понимаю, как не утонуть в форуме и советах.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насос с производительностью не менее 2,5 м3/час при напоре 20 -30 метров. Отвод промывной воды с фильтров планировать в ливневку или канаву (500 л за полчаса).
  6. Bankir777
    Bankir777
    Bankir777
    @Lmv16, Понятно, спасибо.
    А все таки что с фильтрацией, железа много. В чем полнейшая чушь? И что посоветуете?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Первое и главное чем господа собрались железо окислять, для его дальнейшего фильтрования?
    Потом всякие бредни с производительностью. Заявляется 1,5 куба в час, что колонна 10*54 никогда не выдаст ни при каких обстоятельствах.
  8. Bankir777
    Bankir777
    Bankir777
    Ну в КП я вот это нашел:
    Загрузка двух сорбентов
    «Сорбент АС» является оптимальным, экономически эффективным решением для удаления широкого спектра загрязнений, включая: железо, стронций, ТЦМ, алюминий, нефтепродукты, фенол, фтор и др. «Сорбент АС» рекомендован для применения, как в напорных, так и в безнапорных системах, в качестве основного или многослойного элемента слоя загрузки.
    «Сорбент АС» действует как катализатор окисления в реакциях взаимодействия растворенного кислорода с соединениями железа (+2) и (+3), в результате которой образуется гидроксид железа (+3), который является не растворимым соединением и легко удаляется обратным током воды. Сероводород также окисляются и задерживаются в последующих слоях загрузки с удалением обратным током воды. Сорбент не требует для регенерации применение каких-либо химических реагентов. Необходимой и достаточной является периодическая промывка водой. В процессе эксплуатации сорбент не расходуется, является очень прочным материалом, физико-химические свойства сорбента отвечают требованиям ГОСТ Р 51641-2000. «Сорбент АС» имеет большую ёмкость и успешно поддерживает очень низкие концентрации загрязнений в очищенной воде.
    «Сорбент АС» не обработан дополнительно химически активными покрытиями на основе марганца или иного каталитически активного металла, что исключает вероятность отказа в работе при истощении или смыве данных поверхностей. Каталитически активные компоненты входят в структуру гранулы сорбента равномерно, что обеспечивает эффективную работу даже при разломе гранулы.
    Важно: перед эксплуатацией необходимо замочить на 12-24 часа с последующей промывкой.
    СОРБЕНТ МС
    «Сорбент МС» - это загрузка нового поколения, не имеющая аналога в мировой практике очистки воды. Является оптимальным, экономически эффективным решением для удаления железа и марганца. «Сорбент МС» рекомендован для применения, как в напорных, так и в безнапорных системах, в качестве основного или многослойного элемента слоя загрузки. Сероводород и марганец окисляются и задерживаются в последующих слоях загрузки с удалением обратным током воды. Сорбент не требует для регенерации применение каких-либо химических реагентов. Необходимой и достаточной является периодическая промывка водой. В процессе эксплуатации сорбент не расходуется, является очень прочным материалом, физико-химические свойства сорбента отвечают требованиям ГОСТ Р 51641-2000. «Сорбент МС» имеет большую ёмкость и успешно поддерживает очень низкие концентрации загрязнений в обработанной воде.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чем они там окисляются?
    Все остальное рекламная белиберда.
    :aga:.
  10. Bankir777
    Bankir777
    Bankir777
    @Lmv16, понятно. Тогда что или кого можете посоветовать для очистки воды до питьевой?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если нужно схему набросать, то мне нужны данные (рабочая точка) колодезного насоса. Т. е. его нужно выбрать уже сейчас.
    Найти исполнителя дело несложное.
