Чем засыпать котлован?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем _Дмитрий_, 13.07.19.
  1. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Всех приветствую!
    Есть старый полуразрушенный фундамент от сгоревшего дома, подмосковье, на его месте хочу выкопать котлован, глубиной метр- полтора, чтобы убрать с этого места весь мусор и прочее.
    На этом месте строить ничего не буду, планирую просто газон, максимум цветник или грядки.
    Вопрос, чем можно или нужно засыпать котлован, чтоб земля после обратной отсыпки не проседала и пр. ?
    Дом возможно будет строится метрах в десяти позади этого котлована. Есть небольшой уклон участка в сторону нового фундамента.
    Сам хотел засыпать песком с трамбовкой и проливкой и, а затем сантиметров 20 плодородным слоем отсыпать
    Но что то почитав форум возникли сомнения, нет ли тут каких «подводных камней».
    Спасибо.
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вряд ли нужно такую глубину копать. Вызвать экскаватор, подчистит, сколько потребуется.
    Замещение грунта - песок нормальный вариант. Можно грунтом, приближенным к родному по составу.
  3. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Там раньше «подполье» было, хранили овощи ипр. Думаю метр точно убирать нужно
    Значит песком хороший вариант?
    Грунт- глина. А чем грозит засыпка отличным от родного составом грунта?
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Если там строений не будет - ничем. Если в глине засыпать полость песком - это становится водосборником, естественный дренаж.
  5. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Хуже не будет если песком? Бассейна не получится?
    Не хочется получить проблему на «ровном месте», тем более песок покупать буду, а глину могут бесплатно привезти.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Делайте родным грунтом. Для огорода не критично, усядет за пару лет.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Я бы задумался, чтобы на этом месте могли расти деревья, то есть глина - не вариант.
    Сейчас вроде не нужно, а после захочется, но тогда придётся котлован снова копать.
    Песок и земля сверху полметра - будет хорошо.
  8. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Да собственно плодородки всего на пару штыков лопаты, дальше глина по всему участку.
    Прилагаю для наглядности фото, место «раскопок»» перед домиком, домик тоже сносится потом будет.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Визуально площадь под фундаментом небольшая, так что в любом случае хлопоты не выглядят эпическими. Я небольшой знаток агротехники, но вроде как разницу между глиной и суглинком считают принципиальной. Способов улучшения земли есть много, внесение известняка, песка, органики, других смесей, в зависимости от первоначального состояния и желаемого результата, это целая наука.
    Набирайте в поиск "уход за почвой", и получите массу информации разной полезности.
    http://strmnt.com/sad/l-diz/zelen/uxod-za-pochvoj.html
    https://www.ogorod.ru/ru/now/soil/13624/9-sposobov-vernut-pochve-plodorodie.htm
  10. diesel111
    diesel111
    diesel111
    Добрый день, а если такая же ситуация, но фундамент плитный будет на этом месте?
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Сформулируйте подробнее вопрос. Под плиту подготовка должна быть серьезная.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы опишите подробно эту ситуацию сначала, потом будем разбираться что и как.
    Если что - ТС не сильно много данных дал и не факт что советы получил абсолютно точные.
  13. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Думаю, что котлован тогда по периметру должен быть выкопан больше размера плиты будущего фундамента. И тогда это точно не глина будет засыпкой, а песок или щебень с трамбовкой
    Соглашусь, так и не понял, как правильней сделать. :)
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Попробуйте, Дмитрий, назвать Вашу затею проектом.:super:
    А любой проект требует составления ТЗ (технического задания).
    Насколько точно Вы его составите - настолько точным будет решение Вашей затеи... довольно часто заказчик вообще пересматривает первичное вИдение проблемы под влиянием фактических данных. ;)
  15. diesel111
    diesel111
    diesel111
    ситуация такая, стоял старый сгоревший дом на ленте (ленту слепили из того что было) глубиной 1,5 метра. сейчас ленту и остатки дома убрал (так как подогнали по дешевке куда вывезти). фундамент планирую на весну.
    Вот думаю - не погорячился ли я устроив котлован, глубина его сейчас около метра, глина - суглинок, превращается по тихоньку в бассейн. Засыпать сейчас или весной и чем. Геологию на биржу кинул- тишина. буду заказывать на неделе.
