Чеснок - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Floribunda, 08.07.19.
  1. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Самое лучшее для земли - это создание старо паханного огорода - то есть по верх земли наносится слой высоко качественного компоста толщиной в пол метра - метр
    его эффекта хватает где то на 50 лет без всяких танцев с бубном
    но в наших условиях это не реально
    в наших условиях самый эффективный это черный пар - лучше пока не придумали
    потом полу пар - то есть садится что то половинной нормой
    потом просто сидеральный пар
    из всех сидератов лучше всего люпин, у него корневая система растет до 2 метров в глубь и как следствие подтягивает к поверхности питательные вещества из глубины грунта + дает хорошую пористость грунту
  2. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Я теперь сею в качестве сидерата календулу лекарственную, растет быстро, ботва пахнет приятно + цветы хороший медонос. Еще она растет быстрее культурных и создает компактные ветронепроницаемые кулисы высотой 30-40см при севе всего то в канавку глубиной 3 см.
  3. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @СанькаСанька, думаю, вам такие не надо - приспособлением для посадки луковичных, точечно заменяю свой песок на нормальную "еду". Надеюсь, что в скором времени смогу от этого отказаться - медленно, но верно процесс улучшения идет :victory::)]
  4. laine
    laine
    laine
    Луковая моль перекининулась на лук, почитала что можно обработать либо Битоксибацллином, либо Искрой, подскажите кто знает чем безопаснее и действеннее, за два дня весьма плачевный вид.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @laine, это же яды. Я пожалуй избавился бы от побитого вредителем лука, чем потом есть этот лук. Мое мнение.
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @laine, точно моль? Не пероноспороз? Может сфоткаете?
    @laine, мне тоже как-то страшно было бы ядами брызгать. А вручную никак?
    Да, еще вспомнила, что читала, что для профилактики от моли на ночь сверху можно натягивать то ли сетку то ли спанбонд, но это опять-таки ДО. :(
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А я собрал свой сегодня. Рассыпал по ящикам на сушку.
  8. panoramix
    panoramix
    panoramix
    И у меня, только ещё раньше. С тех пор мой пыл по отношению к сидератам поутих.
  9. Ирина80
    Ирина80
    Ирина80
    Тула
    Мне вико-овсяная смесь нравится. После блошек перешла на неё.
    Фацелия - хороша, но довольно дорогая.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    С каких это пор битоксибациллин стал ядом? До сих пор он был биопрепаратом. Искра - это яд однозначно.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, ваш чеснок шикарно живет:)], наверное см 20 между чесночинами. Я то же осенью мульчирую, но сухой травой. Листьями пробовал, не понравилось. Весной было сухо, воды в водопроводе до мая нет, листва превратилась в корж. Чеснок никак не мог пробиться сквозь этот корж, пришлось срочно убирать листву, естественно несколько чесночин - всходов сломал. У меня чеснок сидит через 13х13 см и никаких проблем, на размер головок такое расстояние не влияет. В этом году снега почти не было, земля промерзла и чеснок довольно долго всходил, но теперь растёт нормально, только начинает выпускать стрелки.
  12. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Овёс и рожь опасная вещь - стоит прозевать и замучаешься убирать их с грядки. Я как-то посеял под зиму. Думал весной они и проволочника выгонят и сорняки победят и почву улучшат. Но, видимо, упустил момент. Весной всё проклял, пока воевал с ними.
    Поэтому для меня самый безопасный вариант - осенью засыпать грядки травой. Весной и сорняков не будет и почва дольше влажной останется.
  13. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Не, у меня на 1 см менее шикарно :)] чем у вас. Там фото не окончательной посадки, в этом году сократила огород и провожу эксперимент по уплотнению - 12 х 12см. Потом расскажу.
    У меня наоборот - через траву не мог пробиться, а через березовые листья легко. Но, возможно, я с травой перестаралась прошлый раз, многовато положила.
    Вот и хорошо :super: Мне теперь даже нравится, что чеснок под мульчей не спешит вылезать и поэтому не попадает под заморозки. Но в этом году зимы не было вообще, земля не промерзла и вылез рановато, что на мой взгляд, не есть хорошо.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Наверное погорячился, собрав в одну строчку. А он эффективен?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Накупил кучу, но ни разу не пользовался пока что. Завтра попробую обработать калину, на ней, как всегда, полно всякой гадости.
