Настенный газовый котел Baxi Eco Nova 24 F
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем EricVot, 12.07.19.
  1. kraha
    kraha
    kraha
    И еще добавлю, разнятся отдельные моменты инструкций из коробки и с оф. сайта. Обратите внимание на добавленные фразы относительно использования одноконтурного котла в режиме отопления. На оф. версии с сайта (инструкция до модификации) параметры конфигурации 3 и 4 не используются + примечание внизу. Может это также как то влияет на использование внешнего термостата.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Всё, что там написано касается только гвс, т. е вы должны подключить датчик бойлера, чтобы не было ошибки, но выставить проточный. Котел будет думать, что он 2хконтурный, ждать сигнала на нагрев гвс, а его естественно не будет. Работа от внешнего термостата никак не зависит от этих настроек. Термостат только на отопление.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Eco Nova это Турция.
  4. Serega18061972
    Serega18061972
    Serega18061972
    У меня Baxi Eco Nova 18F, опыт эксплуатации полтора года. Сдуру взял двухконтурный и пожалел. Тонкую струйку воды пустишь - тактовать начинает, кратковременно включаешь-выключаешь воду - трехходовой клапан туда-сюда дергает, в результате навернулся мотор трехходового клапана. В итоге на днях установил БКН и переделал котел на одноконтурный. Разница просто небо и земля, 80-литровый бойлер колодезной воды нагрел минут за 20 до 55 градусов. Причем он может работать как от внешнего термосопротивления, так и от термостата, параметр Р09. В режиме термостата он устанавливает температуру контура равной Р13, причем поддерживает его достаточно точно, а в режиме с терморезистором он почему то греет с разной мощностью, предполагаю, что начинает плавно подводить к заданной температуре.
    В общем лично мной опыт эксплуатации двухконтурного котла признан неудовлетворительным. Одноконтурный с БКН конечно подороже, но намного удобней.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Достаточно было разбор отрегулировать.
  6. Serega18061972
    Serega18061972
    Serega18061972
    Какой разбор? А что это?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Serega18061972
    Serega18061972
    Serega18061972
    Ничего не понял. Что значит "отрегулировать разбор горячей воды" в двухконтурном котле? Что значит разбор? Может расход? Так как его отрегулируешь, насколько кран открыл, такой и расход. Или вы что то другое имеете ввиду? Поясните, пожалуйста, что это за разбор и как его регулировать.
  9. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Как то Вы некорректно использовали двухконтурный котел. Не использовали рециркуляцию горячего водоснабжения. Замучили котел до выхода трёхходового переключателя. Не надо слушать тех кто делает бытовое водоснабжение на продажу. Продованы втюхали, как они считают правильно, а пользоваться будет клиент. Если клиенту что то не нравится, они тут же посоветуют что то другое и опять за деньги.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Serega18061972, расход - это проток, можно и разбором его назвать, разбор - это расход через точку водоснабжения.
    У вас нестабильно работал котел по причине нессоотвествия разбора диапазону мощностей котла и/или непостоянству напора, локализовав эти проблему вы бы добились внятной ГВ.
  11. Serega18061972
    Serega18061972
    Serega18061972
    Ну продаваны то не при чем, я сам все делал, просто у меня до газификации стоял уже электрический бойлер, ну я перед ним двухконтурный и воткнул, а его оставил как буферную емкость, так вроде логичней всего смотрелось, и температуура на выходе не скачет и электроэнергию в таком режиме бойлер практически не потребляет. Но все эти котлодерганья то выходная буферная емкость к сожалению не отменяет, вот сервомотор в конечном итоге и навернулся.
    И вопрос- а как связаны котел и рециркуляция ГВ? Да и как ее вообще в двухконтурном котле использовать?
  12. Serega18061972
    Serega18061972
    Serega18061972
    Так я вообще то сам об этом в первом же посту и написал, что это все очень неудобно. Ну не будешь же каждый раз открывать кран горячей воды в одно и то же положение или открыв один кран просить семью чтобы никто не открывал другой. Я и написал, что мне это надоело и я переделал котел на одноконтурную систему, а вы мне пишете, что надо было просто научиться краны правильно открывать. Ну спасибо за совет, конечно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я именно такого не писал - это вы придумали, упростив для себя мои предложения.
    Перед покупкой котла и организацией схемы ХГВ надо изучать варианты, да теперь уже понятное дело, что поздно.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы ничего не путаете?@Этилендиамин, Когда же вы начнете отличать одноконтурные от двухконтурных? Пора бы уж!
  15. Serega18061972
    Serega18061972
    Serega18061972
    Это не вы писали? И что же я придумал? Может расход горячей воды в двухконтурном котле как то по другому регулируется кроме поворота крана?
