Настенный газовый котел Baxi Eco Nova 24 F
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем EricVot, 12.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @VVizard71, не вижу связи между гистерезисом и потреблением газа
  2. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    Меньше работает, меньше ест. Нагрел грубо говоря за 5 часов и 2 часа отдыхает.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Меньше работает - меньше температура в помещении
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Э, нет, дружище ! Сколько дому надо, столько котёл и спалит, с термостатом или без, с гистерезисом в 3 градуса или 0.5. Я как-то менял себе релейный стаб для котла на инверторный и по-дури выключил котёл кнопочкой OFF (нужно было навесить и удлинить провод стаба, поменяв полюсовку вилки) и благополучно забыл об этом. Приехав на следующий день почуял, что что-то, вроде, как-то прохладнее - сдох стаб ! котёл ! шеф, всё пропало ! Но нет, OFF горит (BAXI Eco Nova). Температура упала на 3 градуса за почти сутки (есть ещё что доутеплить), врубил котёл, так он почти 5 часов с термостатом с гистерезисом в 0.5 градуса и 10-ю минутами между запусками горелки догонял до положенной температуры. Суммарный расход за сутки остался тем же - около 8 кубов за 85 квадратов при - 5 за бортом .
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы наоборот сказал)
    а это глупость
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    узко - да.
    но это поговорка " как потопаешь - так и полопаешь"
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Вчера приехал от тёщи - дом 112 квадратов в 2 белых кирпича рукожопами с каркасной мансардой с ломанной крышей - на первом этаже при - 29 за бортом было +15 при раскалённых батареях (на втором +24 - там и сидят) - какое же благо приехать в свой теплый дом (у меня физиономия по приезду, как-будто на зимней рыбалке 2 дня был - сам не красный, а рожа красная :)), я все-равно кое-где доутеплю, благо сущие копейки в общей стоимости дома .
  8. tattoo85
    tattoo85
    tattoo85
    Краснодар
    Друзья, может кто детально разъяснить по поводу данного котла!
    И так, имеем котел бакси эко нова 24ф, питается от баллона естественно с заменой форсунок.
    Установили, настроили, запустили проверили, всё хорошо.
    Набрал ванну, с удовольствием полежал отдохнул радостный.
    Через пару недель снова решил набрать ванну и потек вторичный теплообменник, а точнее выдавило прокладки именно на гвс.
    Еле нашел, заменил, опять спустя пары раз выдавило.
    Снял теплообменик вторичный, ну что сказать, он новый не забитый, но в местах резьбового соединения бугры. Ну думаю может поэтому плоскость не плотно прилегает и прокладки выдавливает.
    Иду в магаз, смотрят на теплообменник и говорят это что такой стоял в этом котле!
    Сначала не догнал, спрашиваю что такое. Оказалось что в моем 24кВт-ном котле стоит теплообменник на 8 пластин.
    Взял больше, на 10. Но сути по большому счёту это не сильно изменило, проработал суть дольше и так же выдавило прокладки.
    Отсюда вопрос возник, какой вообще теплообменник должен стоять на 24 котле?
    Что может быть причиной постоянного выдавливания прокладок?
    Дом 120м², основное отопление электро, газовый взял немного наперёд ибо тянут газ, а ванну хочется сейчас)
    Давление в системе водоснабжения около 5.
    Плоскость и соостность всей латунной группы вроде в норме, т. е не увидел возможного перекоса.
  9. tattoo85
    tattoo85
    tattoo85
    Краснодар
    Мои предположения и рассуждения по этому поводу...
    Интересно почему производителем не задумана такая работа котла, как только в режиме отопления!
    Наблюдения, включаем котел и первым делом пытается греть горячую воду и только затем переключается на отопление и начинается циркуляция воды в системе. Соответственно бывает на дисплее температура поднимается вплоть до 90 градусов и он отключается, затем снова розжиг, и так бывает пару раз, затем только на отопление переходит работать.
    Ну это же не нормально?
    Вывод, при закрытой воде, теплообменник с жидкостью в ней разогревается до 90 град, расширяется и начинает течь впоследствии.
    Вот и хотелось бы услышать ваши мысли, предположения.
    Ах да, обратился в авторизованный сервис, меня откровенно и прямо послали нах со словами, какого хера вы нам звоните, если не мы вам его ставили и запускали. Так то)
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    @tattoo85, около, это плюс минус километр. Зачем-то играетесь характеристиками теплообменников, когда проблема явно с водоснабжением. Паспортные значения 8 бар максимальное, защиты по давлению на ГВС в котле нет, разбирайтесь с ней. Чудес не бывает. Проблема вне котла
  11. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Задумана
    Звоните в другой, смотрите на сайте баксей какие ещё есть. Вообще это не нормально, свяжитесь по горячей линии и поругайтесь на АСЦ - помогут
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какая температура выставлена на гвс? На 2хконтурниках не более 45⁰ рекомендуется без подмеса холодной. В настройках смотрите режим типа комфорт или подобное, надо отключить.
  13. tattoo85
    tattoo85
    tattoo85
    Краснодар
    На насосе манок показывает 4, когда закрываешь краны поднимает до 6, бак расширительный стоит.
    Сейчас приобрел регулятор давления мембранный, но пока руки не дошли до установки.
    ГВС стоит на 40 при обычном потреблении. При наборе ванны ставлю 50, с открытыми на полную краном при максимальном потоке воды температура нагрева выше 42 не поднимается.
  14. tattoo85
    tattoo85
    tattoo85
    Краснодар
    На счет в настройках посмотреть типа комфорт, что-то не видел подобного в инструкции. Перечитаю
  15. tattoo85
    tattoo85
    tattoo85
    Краснодар
    Если задумана, как его включить?
    Выбор при нажатии кнопки питания предлагает только ГВС, ГВС/Отопление, Выкл. Только отопления нет. Информации если надо где-то переключить фишку не встречал.
    А на счет АЦС, бакси даже не соизволили ответить на письмо емейл.
