Стук (гидроудар) при переключении трехходового клапана на котле
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем virfis, 12.07.19.
  1. syavagold
    syavagold
    syavagold
    Котел mizudo m24TH, бойлер HUGARD IFH100
  2. syavagold
    syavagold
    syavagold
    Давление в РБ котла 1 атмосфера, подкачивал
  3. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Скорее всего, причина ударов в существенной разнице расходов воды в ветвях. Можно попробовать "зажать" радиаторы и "трубу".
    А ручного переключения скоростей у насоса нет?
  4. syavagold
    syavagold
    syavagold
    Есть, на первой скорости удары очень слабые, но в режиме ГВС начинает кипеть и перегреваться теплообменник, вплоть до ошибки по перегреву. На второй скорости закипания не происходит, но удары уже заметные, на третьей очень сильные
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Если Вы готовы к радикальным переменам, то можно на греющую воду емкостного водоподогревателя (ВПЕ) поставить свой насос. Он, наверное, при пуске не будет стучать?
  6. syavagold
    syavagold
    syavagold
    Котел при переходе на ГВС врубает горелку на полную мощность, а потом по тихонько убавляет модуляцию. А в режиме отопления зажигается на минимальной модуляции и по тихонько добавляет если требуется. Если насос оставить на первой скорости или задушить сильно отопление то котел успевает закипеть и уйти в ошибку
  7. syavagold
    syavagold
    syavagold
    Что такое ВПЕ? Чем отличается отБКН? Летом котел в режиме "лето" и клапан вообще не переключается на отопление
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    "Бойлер косвенного нагрева" - это безграмотное выражение монтажников, получающих своё "образование" по криво переведённым инструкциям к оборудованию.
  9. syavagold
    syavagold
    syavagold
    И все же вопрос не о грамотности дающих имена, а о принципиальном различии в конструкции. И там и там ёмкость в ёмкости, по одной движется теплоноситель по другой подогревается вода
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Их нет. Просто товарищ сверху решил, что инструкции от производителей "безграмотные" а он - грамотный.
    Самый большие отличия, которые встречал я - это вместо обменника внутри бака рубашка снаружи его.
  11. syavagold
    syavagold
    syavagold
    Не ужели нельзя было предусмотреть остановку циркуляции перед переключением клапана? Кстати как я писал ранее удар ощутим когда котел греет отопление и тут по датчику температуры в бойлере переключается на нагрев воды: горелка не гаснет насос не останавливается клапан переключается со стуком. Если останавливать при этом насос на 1-2 секунды в теплообменнике закипит теплоноситель, проверено скидыванием питания с насоса.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Показывайте как подключен БКН. Если по его схеме, то попутаны подача и обратка от котла: htmlimage.png
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если бы это была системная проблема, то конечно сделали бы. А так как этот гидроудар - удел избранных, то и нет смысла ради пары десятков страдальцев усложнять алгоритм.
  14. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Kv змеевика ВПЕ, наверное, порядка 0,8.
    Соответственно, перепад давления в клапане, возникающий на закрываемом ходе "отопление" - выше 5 м вод. ст.
    Самое простое, что можно сделать для повышения расхода воды через ход "ГВС" (для повышения Kv ветви греющей воды) - это сделать для змеевика байпасик с Kv где-нибудь 3.
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Пожалуй, лучше его сделать (с обратным клапаном) между выходами переключающего клапана: в режиме "ГВС" теплоноситель будет по-прежнему идти в систему отопления. Не абсолютный, а относительный приоритет ГВС - это более полное использование мощности котла. Отопление-то всё-таки нужно?.. :)
    А на лето ветви отопительных приборов можно перекрыть.
