Стук (гидроудар) при переключении трехходового клапана на котле
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем virfis, 12.07.19.
  1. syavagold
    syavagold
    syavagold
    Вроде ничего не забыл. К старому дому пристроено помещение под кухню, в доме отопление оставил пока старое- труба 100мм вдоль стен. На кухне сделал теплый пол два контура через смесительный узел TIM и два радиатора. Разводку от котла выполнил из полипропилена собрав из тройников 40-ых подобие коллекторов, из них:
  2. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    У вас насос перед переключением создает избыточное давление. Насос в котле при включении или при переходе на вторую скорость может добавить до 0,8 бар на подачу в моменте, поэтому у вас разница давления перед и после трехходового. Чем выше температура в контуре отопления и близка к установленным в котле максимальным значением, тем выше скорость насоса. У вас насос перед переключением на бкн разгоняется. Вы смотрели в настройках котла приоритет и рабочую температуру теплоносителя. Если у вас приоритет на отопление и температура выставлена высокая, котел пока не нагреет до заданых параметров не переключится на бкн. Смотрите приоритет на бкн или отопление. У вас же удар происходит именно при переключении на бкн.
  3. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    В контуре отопления почти нет сопротивления из за старого отопления, на бкн большое, нужно уровнять. На бкн максимально убрать сопротивление. Отопление затянуть. Попробуйте кранами балансировать.
    и где у вас расширительный, сколько у вас теплоносителя в системе? на 24 квт обязательно нужен расширительный бак. внутреннего мало.
  4. syavagold
    syavagold
    syavagold
    Дорисовал РБ и седельный кран которым регулирую разницу температур в помещениях
  5. syavagold
    syavagold
    syavagold
    В настройках нет переключения приоритета, только режимы отопление+ГВС/ отпление. И скорость насоса котел не регулирует. Проблема именно в приоритете, если работает отопление и вода в бкн остыла котел берет и переключает на нагрев бкн не отключая насос. Просто меняется режим с отопления на ГВС на ходу. Теплоноситель разогнан и тут котел клапан начинает двигать и удар. Кстати удара нет если котел не работал на отопление, а включился из режима ожидания на гвс
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Интересно было бы посмотреть, прекратится ли стук, если перекинуть трубопровод обратной греющей воды на коллектор прямой воды.
  7. syavagold
    syavagold
    syavagold
    Не понял, на котле поменять местами обратку и подачу отпадения? Или ГВС?
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    У емкостного водоподогревателя (ВПЕ) трубопровод обратной греющей воды перекинуть на коллектор прямой воды.
  9. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
  10. syavagold
    syavagold
    syavagold
    Интересная мысль! Надо придумать как это сделать по временной схеме, чтобы не резать полипропилен лишний раз. По такой схеме летом горячий теплоноситель будет циркулировать по системе отопления?
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Да.
    А тёплые полы летом могут быть отключены?
    Тогда эту обратку можно переключать кранами "лето-зима".
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отбросьте эту мысль.
    Вы еще раз внимательно посмотрите, что вам предложили, и поймите, что так быть не может. Насос исключили из контура бойлера, кто там будет двигать теплоноситель?
    @syavagold, У вас не в схеме причина.
    Вода несжимаема, удар от чего-то образуется, и точно не от стоячей воды в контуре БКН. Воздух точно удален из контура БКН? Кажите ваш бойлер, как подключен? Давление на манометре котла, прыгает, при этом переключении? В какую сторону?
    Клапан уже переключен, ему некуда и незачем стучать. А когда работает на отопление, а в контуре БКН есть воздух, то механизьм переключается резко (воздух сжимаем), и плюс еще к этому китайский некачественный трехходовой. Вот и имеем, то. что имеем.
  13. syavagold
    syavagold
    syavagold
    Воздух точно удален. БКН подключен по инструкции, без премудростей клапанов, байпасов, и прочего. С трехходового клапана на вход змеевика со змеевика в обратку отопления. На видео я пальцем медленно нажимаю на шток клапана, он резко срывается вниз под давлением насоса: https://disk.yandex.ru/i/m4wrch5Y118jeg
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это громкий стук?
    Допустим, давление воздуха в РБ котла, проверено и на должном уровне?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Напомните, кто там у вас?
