Антилед на крыльце из террасной доски
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Скогоренок, 12.07.19.
  1. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Может кто-нибудь кто-нибудь делал деревянное крыльцо с подогревом? Есть опыт?
    Кабель этот не дешевый. Не хотелось бы в пустую выкидывать деньги.
    Поэтому и прошу помощи.
    Всем добрый день!
    Кто-нибудь сталкивался с подогревом крыльца из дерева.
    Задача: зимой избавиться от снега и наледи.
    Террасная доска. Металлический каркас.
    Доска шириной 140 мм. толщиной 22 мм.
    Думаю пустить две нитки на доску снизу. Каждую доску снизу утеплить экструд. пенополистирол 30 мм. (или 50 мм.)
    Кабель саморег. 30 Вт на м.
    Жизнеспособная схема?
    Или даже и не думать об подогреве деревянного крыльца?
    Кто-нибудь занимался обогревом деревянных крылец.
    Может кто-нить подскажет другие схемы реализации данной авантюры.
  2. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Ни разу такой вариант не встречал.
    Не знаю, есть ли кабеля с нужными характеристиками.
    Но для террасной доски режим эксплуатации будет очень экстремальным. Даже не представляю какие защитные составы
    могут выдержать такие издевательства и на какой срок хватит самой доски
  3. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Кабель саморегулирующийся, 15-30 Вт/м. Включение в ручном режиме, при необходимости.
    Планирую доску использовать не из массива, из ДПК (древесно-полимерный композит).
    Доска пустотелая. В пустоты и предполагаю проложить кабель.
    german1968, подскажите пож. существуют варианты не эктримально (для настила) избавиться от льда и снега на деревянном крыльце?
  4. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    На мой взгляд, единственное рабочее решение - кабель в стяжку и финишное покрытие из клинкерной плитки.
    При доске из массива или ДПК, на мой взгляд, вы в лучшем случае уменьшите в несколько раз срок службы декинга.
    ДПК сама по себе ведёт себя не всегда хорошо (особенно на основе полиэтилена, но и на основе пропилена и пвх есть свои болячки).
    Однозначно, не стал бы проводить такие эксперименты
  5. Бардак
    Бардак
    Бардак
    Не прокатит. Снизу не возьмёт.
    Я пробовала, потом запипихивала между досок, тоже не прокатило...потом положила змейку, а сверху коврик такой...искусственная трава- стало лучше.
  6. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    С практической точки зрения, я с Вами согласен, но и тут есть свои нюансы. Плитка может со временем поотскочить от воздействия влаги. И вопрос эстетики не однозначен. Мне больше нравиться "дерево".
    Если бы крыльцо было "каменное" то и вопросов бы не возникло.
    Я прекрасно понимаю, что придется идти на жертвы, но не уверен, что срок уменьшится в разы.
    Максимальная температура нагрева кабеля 65 С. Т. к. кабель саморег., с увеличением окружающей температуры тепловыделение кабеля снижается. Верхний предел можно ограничить +30 С термостатом. Производители пишут диапазон температур экспл. ДПК -60 С +80 С. Если Вы говорите о частом переходе температуры через "0 С", то тут думаю просто можно подольше греть доски, что бы вся влага вышла.
    А Вы я так понимаю часто сталкиваетесь с ДПК? Может раскажете по-конкретней о болячках ДПК?
    Я понимаю, что доску из массива не прогреет. Имел ввиду ДПК, там толщина стенки 3-4 мм.
  7. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Раз я первопроходец в этом направлении. :pioner: Начну тогда пока только со ступенек.
    Затраты в этом случае не большие. Будет не жалко если что. :)
    Потом отпишусь, что получилось.
  8. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    С ДПК приходится работать часто. За 7-8 лет уложил, наверное, около 5000м2.
    Материал этот не люблю, предпочитаю, что бы архитектор запроектировал в моих беседках и террасах пол из клинкерной плитки.
    Но не всегда это уместно.
    Описывать все моменты и подводные камни монтажа ДПК в одном посте не получится. Может растянутся по объёму на том "Война и мир".
    ДПК имеет существенные термические расширения. Вы вот спросите у производителей почему необходим обязательный монтаж декинга с уклоном вдоль доски. И насколько критично не делать уклона, какие последствия это несёт. Думаю, желание экспериментировать исчезнет.
    Видел объекты, где декинг разрывало от влаги, попавшей в каналы. Причём в некоторых случаях прямого доступа дождевой воды не было.
    Создавалось впечатление, что хватало влаги конденсата внутренних полостей декинга. А вы ещё хотите и подогрев ввести!
  9. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Безусловно вода в зимнее время главный враг почти для всех строительных материалов.
    Поэтому я всегда уделяю особое внимание отводу воды.
    ДПК это не металл и так сильно не конденсирует.
    Случаи которые описываете Вы, полагаю скорее исключение из правил. И связаны они скорей свего с тем что ДПК находился очень часто в точке росы, отсюда и большое кол-во конденсата который постоянно намерзал. Но это всего лишь предположение.
    Я например видел объекты где ДПК прекрасно лежит не один год и по внешнему виду не скажешь что ему плохо.)
    У меня два балкона сделаны из ДПК. 3 года полет нормальный.
    Только не подумайте что я спорю с Вами. Я только хочу сказать, что отводу воды всегда нужно уделять особое внимание. И я это прекрасно понимаю.
    Что касается подогрева, то тут кратковреманные переходы через точку росы, поэтому большого кол-ва конденсата не должно быть. А тот что намерзнет при следующем нагреве выйдет через дренажные отверстия сделаные прусмотрительно снизу в каждом канале.)
    Немного повозиться конечно придеться что бы подготовить доску, но я думаю это того стоит.
    Меня в данном случае больше беспокоит переход от плюса к минусу при остывании доски, т. к. внешняя поверхность немного поглащает влагу и где-нибудь все равно будет оставаться. При замерзании будет разрушать именно вневшнюю поверхность.
  10. AlexSy
    AlexSy
    AlexSy
    Как успехи? ;)
  11. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Автор вернись с описанием эксперимента! Попытка была? Каков результат?
    Проблема сама по себе очень насущна, предлогать для деревянных веранд бетонные ступени считаю не культурным) А отчищять деревянные ступени от наледи то ещё занятие ковыряется такое мероприятие моментом (отсюда двойная необходимость в подогреве. Но на рынке на данный момент предложен лишь один подходящий для дерева вариант, резиновые накладки на ступени или даже большие маты для дорожек, но стоимость убивает накорню весь замысел, большинство владельцев деревянных домов себе это позволить не могут, ещё и гарантия год.
    Так что предложенный автором вариант так же первым пришёл в голову, но найти какую либо информацию невозможно, так что ждём новостей о опытах, что получилось то, хоть работает?
  12. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Присоединяюсь к вопросам по итогам эксперимента, Скогоренок был 23.10.2022, может в личку написать?
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Все еще актуально.
    Автор, плиз …
