Отделка ванной, неучтенные работы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем pkl58, 12.07.19.
  1. pkl58
    pkl58
    pkl58
    Добрый день.
    Предстоит отделка ванной в новостройке. Сделано - штукатурка стен ЦПС по маякам. Стяжка пола.
    Разводка ХВС и ГВС, разводка электрики. Переварены врезки ХВС и ГВС (сделали криво при монтаже) установлены счетчики.
    Хотим сделать следующее:
    1. Монтаж ванной и унитаза. Может быть еще и раковины умывальника.
    2. Устройство короба из водостойкого ГКЛ с лючком для закрытия стояков ГВС, ХВС, канализации
    3. Укладка плитки по полу и стенам.
    4. Подключение полотенцесушителя.
    5. Устройство экрана под ванну из плитки.
    То есть минимальные работы для того, что бы пользоваться с/у.
    К сожалению не знаю всех тонкостей описанных работ, на что обратить внимание при найме бригады. Ну типа - а как делать примыкание плитки к ванной?
    Поэтому есть определенный риск не сделать те мелкие работы которые необходимы для нормальной эксплуатации.
    Прошу профи уделить драгоценные минуты своего времени и ткнуть носом на те нюансы, которые для заказчика неведомы а профи стараются не заострять на них внимание так как это делается долго, а стоит мало.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вопрос слишком расплывчатый. Примыкание ванны к плитке обычно делаются либо встык, если плитки за ванной нет, либо ванна приставляется к стене с плиткой. Зазор заделыаается герметиком. С чугунной ванной может не прокатить, там обычно большой радиус закругления края.
    Если у вас вокруг ванны не цементная штукатурка, озаботьтесь гидроизоляцией.
  3. pkl58
    pkl58
    pkl58
    ЦПС по всем стенам.
    Про примыкание это для примера.
    Смеситель для ванной ставится во время укладки плитки, или можно поставить позже?
  4. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Задвижки обязательно замените если это новостройка. Краны Китайские (даже в элитных домах). Со временем либо закиснут либо потекут, прогниют, лопнут. У меня вообще однажды в 11 вечера при включении кран на 2 части развалился. Хорошо дежурный инженер был рядом.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Разумеется, после. Сантехника устанавливается после окончания всех работ в последнюю очередь. Иначе угваздаете ее всю.
