1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @sneka, к какому спецу. Там пять спецов придут и пять разных предписаний и причин напишут. Нужно процесс в динамике наблюдать Все эти провисы и трещины- признаки косвенные .
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Не хотел писать ничего, но после Ваших (всех, а не лично Ваших) советов. Пришлось написать. Вы советы странные даете.
    Никогда не понимал этого: Ну не являетесь спецами в теме, зачем писать ересь?
  3. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Подскажите.
    Планирую ЧРП но толщину хочу сделать 10 см газоьетонгый блок + 5 см плита поверх.
    То есть общая толщина балок 15 см.
    Армирование будет из ф12 3 стержня.
    Интересует какой лучше бетон использовать например В25 хочу сделать чтобы компенсировать относительно заниженную толщину в 15 см, а не как у всех 20 см
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А пролёт-то какой?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Есть такая вероятность.
    Или прогиб будет дикий.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Это не лотерея, а строительство= я так считаю. Главное, не ясно ЧЕМ руководствуются при применении настолько малого сечения? В чем идея? Ну если только там пролеты по 4 метра, и армирование 16=й тогда что то понесет.
  8. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Пролет 4.75
    Марко считали одобрили, но они считали под свои балки. Но я в случае с ЧРП беру арматуру больше сечением 4 стержня на балку с хомутами.
    Хочу скорее опираться на расчеты и опыт других. Предварительные расчеты показывают что будет держать нормально. Вот пришел за опытом других.
  9. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Полагаю с таким армированием бетону не выводиться, поэтому рухнуть не должно. Тут скорее интересует максимальные нагрузки на прогиб. И на комфортный психологически прогиб.
    Потому как смотреть на прогиб в 3 см не очень приятно.
    У Глеба Грина было что в нормативах как-раз этот термин и используется комфортный психологически прогиб, который не подразумевает что конструкция будет нарушена
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Andrew_Nik_Koff, Есть отдельная тема с рассчитанными балками под разные пролеты под 4-ре стержня.
    Нет никакого ГРИНА, есть Глеб Иосифович ГРИНфельд. Лично я не согласен с его методичкой. Она много чего не учитывает.
  11. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Так а все-таки почему должно прям «рухнуть», если по той же методичке по ЧРП от Глеба Гринфельда предусмотрено перекрытие толщиной 150 мм на пролеты до 6 метров.
    Ниже представил табличку из СТО.
    - в ней пролет 5 метров, перекрытие 150 мм
    - указана нагрузка 300 кг/м2, у меня 240 снеговая по региону.
    - по таблице армирование 2ф14, я делаю 4ф12
