1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Но в бетоне им будет теплее?
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    в общем случае стеклопакет должен находиться в середине утеплителя.
    Хотя есть специальные программы для расчёта
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В идеале, стеклопакет должен находиться в точке росы стены, чтобы эта точка была внутри рамы.
    Ставил в пенопласт, вплотную к наружному слою: #448 не жалею, проблем нет. Единственно что снизу какую-то более прочную закладную хотел бы для успокоения... но уже поздно :)
  4. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    IMG_3840.jpeg Сделал вот так. 15 мм от бетонной стены.
  5. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Добрый. Есть тут кто? Айнид хелп.
    Хочу тоже самое, только хопром накидывать и кто может прям консультацию оказать и чем буду обязан?
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Это в тему так строить нельзя.
  7. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Строить можно, но как дом поведет себя в процессе эксплуатации?
  8. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Очень много ручного труда и непредсказуемости качества покупных смесей.
  9. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    У Кирилла Красина гляньте. Вроде норм.
    Начал разбираться в матчасти, а тут уже все есть. У него просто режется на плоттере с углублениями для армтрования и коммуникаций и он же ребра жёсткости.
    Разбираюсь дальше
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    "так строить нельзя" - канал Бэггинса в ютубе - он показывал как делает такие стены (несущие)... сложно сказать о надёжности, особенно в его случае с тонкими высокими многоэтажными конструкциями, но если интересует технология и процесс - довольно познавательно
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вроде как по технологии это как торкет бетон, перед тем как строить по технологии Tilt Up, тоже вариант рассматривал, но потом почитал сколько мешать итд... А так технология норм, в Казахстане (если страну не путаю) даже были испытания на сейсмике пятиэтажки по стенами 5б-эппс-5б. Всё норм.
    Но перед тем как дом с хопра накидывать, вы гараж накидайте, а то у людей столько энергии в начале стройки :)
    Сразу берите машинку для торкет бетона, она окупит себя.
    Tilt Up это кран, опалубка, растворы, арматура !=5, закладные и все это не копейки.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    И хотя бы минимально прикинуть конструктив. Как будет крыша опираться. Слабые места первого этажа.
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Дочитал до 81-ой страницы (строительство гаража)...
    как Вы считаете, а если бы Вы сделали стены не 20 см толщиной утеплителя, а больше? 25-30 см? было бы эффективнее? а то по 50-литровому баллону газа в 1-2 дня - это как-то многовато психологически
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    эффективнее конечно было бы, но не сильно, т. к. стены это только четверть теплопотерь, остальные: окна (20м2 окон), пол, крыша, вентиляция.
    25см наверное можно, больше точно нет смысла
    это на прогреве и сушке столько было, потом уменьшилось до ~2 баллона в неделю в морозы включая ГВС... и это imho не много: 3.5-4 квт. в час в морозы
    @nipfor - а у тебя зимой в жилом режиме сколько киловатт в час уходит?
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну ведь по 5 см можно было бы добавить не только на стены, но и на пол/потолок? вентиляцию мы не обманем, но все остальное, кроме окон можем улучшить... нет?
    даже если Вы меняете сразу по 4-5 баллонов, то все равно придется сильно корячиться... а ведь мы не молодеем
