1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @IgorKirillov,
    1. Клали на клей. Толщина - впритирку, пока садилось.
    2. Ну я завидую. Мои блоки еще долго трескались уже в стене.
    3. Мой газобетон был легче газосиликата раза в три. Нет, не пенобетон.
    4. Я практически поверил, что газобетон - это очень хорошо и это только мне так не повезло с производителем. Но вряд ли еще когда-нибудь с ним свяжусь.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Этого точно быть не может.
    У вас есть какие-то фото материалов и дома с трещинами?
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Давно это было... Вот все, что нашел. Трещин не разглядеть, но качество блоков на лицо. Только это не дом, это гараж. ный бокс.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Казанский завод силикатных стеновых материалов
  5. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Сколько поддонов в итоге положили? Сколько заплатили?
    А про скорость - Вы про керамику забыли :aga:
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Поддонов наверное 15 и положили, и кубов кладки столько же. Отдал 30. Делали 4 дня.
    Я забыть не мог :aga:, так как не имел счастья с ней работать. :|: Но вообще-то, чем крупнее блок, тем как правило, быстрее кладка. И на видео у родоначальников керамики у них все быстро и лихо. Клей наносится кареткой на весь ряд и погнали укладывать. Сейчас только вертикальные швы советуют делать пеной сразу. Но в общем, технология укладки скоростная. Медленно - это когда для себя с любовью :|::aga:
  7. вольдемар1972
    вольдемар1972
    вольдемар1972
    Строюсь в Высокогорском районе, недалеко от Шигалей.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    "Может не пойдешь сегодня на работу?" - сказала жена мне во вторник. Сказано - сделано. Беру день за свой счет, быстро собираемся, заезжаем по пути за продуктами и блоками, и едем в деревню.
    Погода стоит такая, что дома семья сидеть не хочет, поэтому выходные все со мной. Вот, еще иногда и в будние дни. Времени у меня на стройку в связи с этим конечно чуть меньше, но зато сытый (жена кормит), и даже слишком. :|:
    А строительство потихоньку идет. Конечно не теми темпами, что раньше - приходится прыгать на леса и с лесов как стрекозёл вверх-вниз :aga:.
    Прошелся по периметру "соточкой". Это 13-й ряд под названием АП, в котором будет заливаться железобетонный пояс. Потом к "соточке" изнутри положил плашмя "писятку". Наклеил узнутри вертикально пеноплекс. Потом - после установки армокаркаса - надо будет "завершить корыто" установкой вертикально 50-го блока по внутренней стороне стены.
    Сечение армопояса получается 20х20. На кирпичных стенах АП будет высотой 17-18 см, так подошел кирпич.
    Над широкими окнами будет 20х30 и соответствующее армирование.
    IMG_20190819_133359.jpg IMG_20190821_144510.jpg IMG_20190821_152340.jpg IMG_20190821_152735.jpg
    А вот пара фоток для Владислава :aga:
    Остались с фундамента обрезки пеноплекса. Ну не выбрасывать же - не загрязнять лишний раз планету :)] Глаза стращают, а руки делают! Впихал невпих ...:cool: в общем, вставил эти кусочки. Мне нравится. :victory:
    По кладке стен в этом году всё. Достаточно.
    Осталось шлифануть по верху мегашкуркой, как это делает Oleg SE с ютуба.
    А дальше меня ждет арматура и армопояс. Этим и займусь до и после отпуска.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот до чего я не дошел, так это до того, что Эппс хорошо бы клеить к бортику. Я просто ставил и местами между эппсом и бортиком получились щели.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Vladis69, просто у тебя не было пены ;)
    Кстати, о пене ... она очень коварна :|: Нельзя сделать просто - нанёс, выставил блок, постучал и дальше пошел ... нифига! У меня в кладке есть несколько поднявшихся на 1-2 мм. блоков :mad:.
    Просто положил немного лишнего пены и не достучал блок через 3-4 минуты, когда пену особенно прёт.
    ДОБИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! :|:
    Теперь размышляю какая будет усадка у кладки. Вероятно ничего не будет. Время покажет.
    Расход составил примерно 35 баллонов на 44 куба и это при том, что ЭППС я приклеивал этой же пеной и шмалял от души. Так что расход вышел меньше баллона на куб. И класть можно меньше, чтобы блоки не поднимало.
    Но несмотря на выше перечисленные недостатки, лично для меня клей-пена - лучший материал для кладки любых ровных блоков. :hello:
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я все тки сомневаюсь в пене на горизонтальных поверхностях. На сжатие она никакая. На идеально ровных поверхностях ее можно применять, но таких мало, а пена, как выясняется, еще и сама коробит кладку. Что будет, когда на блок, под которым 3 мм слой пены, ляжет полная и, не дай бог, неравномерная нагрузка? Вот ты же армировал первый ряд, подоконные ряды и пр., почему не залил просто арматуру пеной? :)
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Пена - вещь! У меня всё на пене висит. Железные ворота без закладных чисто на пене. Несколько раз воротину (1.2*2.5 м) ветром со всего маху шмякало об стену - хоть бы хны, держатся. В бетон весь ответственный крепеж не на дюбелях, а на каленых болтах, вкрученных на пену. Лет десять первому болту на пене - держится и выходить не думает. По крыльцу бегаю по нескольку раз на день. Оно подвесное, на землю не опирается. Обычные дюбеля давно бы уже расшатало, а болты на пене держатся. Вот кирпичи на пену не сообразил, да тогда вообще газобетон никто еще не использовал.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    У меня 3 мм швов нет, максимум 1,5-2 мм. Всего 2-3 блока в кладке таких. Думаю, нагрузка распределится равномерно на соседние блоки.
    У меня таких поверхностей - каждый ряд. Шлифовка и еще раз шлифовка. Без нее никак.
    Пришла мысль из-за чего газоблок в стенах трещит. Из-за усадки клея в толстом шве, когда рядом блоки разной высоты.
    Да просто хотелось испачкаться в цементном растворе. :aga: Как же без цемента на стройке?
    А если серьезно, то наверное можно, но в очень тонкой штробе - чуть большей диаметра арматуры.
    Глебу такой вопрос кто-нибудь задавал, интересно?
    Газобетон на пену недавно у нас класть начали. Не набралось еще статистики. Да и боится народ, есть инерционность мышления: цементный клей - проверено и надежно.
    А кирпичики действительно можно на клей-пену, но только ровные. Вот, силикатные с идеальной геометрией пойдут.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну вот тогда клей для тебя. Я шлифовал не рядами, а только по месту, когда появлялся перепад на стыке блоков.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Vladis69, кстати, спасибо за идею. Мне понравилось - арматура на пену. :hndshk:
