Качается печь, что делать
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ясна25, 11.07.19.
  1. ясна25
    ясна25
    ясна25
    Здравствуйте, форумчане.
    Дайте мне, пожалуйста, совет, что делать. Заранее говорю, о перестройке печи не может быть речи. Дело в том, что достроили печь до потолка и она начала качаться.
    Думаем, что проблема связана с тем, что положили печь на базальтовый картон. Основного фундамента под печью нет, уложены балки и подведены столбики.
    Печь 2,5 на 4 кирпича сбоку достроили трубу из котла. В чем может быть дело? Ваши домыслы? Как поправить ситуацию?
  2. Forch
    Forch
    Forch
    Ну вы сами не понимаете что ли, что какой либо совет вам дать через буквы не видя ничего это просто невозможно? Вам же кто то эту печь делал или она самоходная как в сказке? Позвоните тому кто ее делал и задайте вопрос. Вы когда печь делали, вы были в курсе что под нее нужен фундамент? Вы ее поставили фактически на деревянный поддон и теперь удивляетесь почему она качается. Займитесь лучше поиском специалиста а не сидите и не ждите чудес. Как она еще у вас не грохнулась.
  3. ясна25
    ясна25
    ясна25
    Дело в том, что мы сами клали. Основной вопрос в том, будет ли качаться печь, если под ней два слоя базальтового картона?
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Вот весь ответ на все ваши вопросы. Поставить печь не понятно на что, а потом удивятся и делать умный вид "типа как же так". Вы пробовали ехать на машине без колес, попробуйте! Так же и с фундаментом.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Что находится под базальтовым картоном?
    2. Сколько весит ваша печь?
  6. ясна25
    ясна25
    ясна25
    Под базальтовый картон положили лист фанеры. Что значит висит? Начали строить в конце июня, вчера заметили покачивания
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Прекрасно :). А под листом фанеры что?
  8. ясна25
    ясна25
    ясна25
    Под листом фанеры половые доски, которые опираются на балки, балки на столбиках. Расстояние между балками примерно 30 -40 см.
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не вИсит, а вЕсит. В килограммах. Можно в тоннах.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно и в штуках кирпичей, для простоты.
  11. ясна25
    ясна25
    ясна25
    Где-то около 500 - 550 шт
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Отсюда не видно ни размеров Вашей печки, ни общего вида, ни точных параметров того, что под печкой и полом - ничего не видно. Смысла в картинках не особо много, конечно, но Вы бы дали максимум данных, а? Все размеры как печки, так и материалов, включая пол.
    И побольше фотографий, включая фотографии того, что под полом и печкой. Плюс проход трубы через потолок.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Размеры и вес мы у автора темы вытянули. Вес 2 тонны, размер в плане 1х0,6 м.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @ясна25, в местности где моя дача все печи стоят НА ПОЛУ без фундамента - это к тому что постройка вполне работоспособна.
    Чтобы решить вопрос с качанием - сварите из швеллера "крест", лезте в подпол, установите "крест" точно под печью, поддомкратьте на 5-7 см и поставьте подпорки.
    Либо тупо вбейте подпорки кувалдой. Печи на таком основании по 100 лет стоят уже в моей деревне...
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Лучьше тупо постучать кувалдой по голове. Жаль что в этой деревне уже 100 лет дефицит мозгов.
