1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Самодельный каркасник 4х7 с палубой 68 м2 (бюджетно)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем 128500, 10.07.19.
  1. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    А их много на авито. Просто как я понял в Новосибе они на потоке изготовляют. Песочный фильтр купить в Екатеринбурге | Товары для дома и дачи | Авито (avito.ru)
    Насос погружной, 3700, достаточно мощный. Реализация стандартная. Как у всех.
    Для параноящих о насосе в бассейне про риск электричества -
    Но на всякий случай фильтроватся будет только без людей :)
  2. id20544154
    id20544154
    id20544154
    WhatsApp Image 2023-06-02 at 13.44.11.jpeg Ну что басик был благополучно утеплен и заглублен. В следующей серии ровняю дно - посыпаю слой песка, и можно рубашку из ПВХ ложить. Планирую налить воды и засыпать щели землей по кругу синхронно.
  3. Sasavrn
    Sasavrn
    Sasavrn
    Воронеж
    это что и для чего? Как крепили или просто приложили?
  4. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вроде бы 3см ЭППС
    просто вложенный между стойками внатяг
  5. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Совершенно верно. Вы даже толщину правильно определили:) Удачный кстати размер получился, я специально не подгадывал, но лист аккурат заходит. 145 рублей за лист. 2 пачки по 12 листов. и 2 штуки осталось :) Немного пенил, чтоб прилипало.
    завтра дно ровняю, оставлю в углу насоса уклончик, песочком засыплю и ПВХ положу - наполню немного воды - землю в щели покидаю, чтоб уравновесить. И так до уровня земли. Полностью буду заполнять когда верандой с домом соединю. Тогда борта жоще будут, напугали - боюсь :)
  6. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Утеплитель. Приложил слегка запенив, чтоб прилипло
  7. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Я кстати самый ленивый в мире человек. И к тому же с не особо вставлеными руками - поэтому этот опыт построения бассейна наверняка можно назвать как самый не напряжный. Ибо я всегда ищу простые логичные и безгеморные решения основанные на минимуме тело и деньго движений. Этот бассейн точно идет по этому пути. Хороший экскаваторщик - точная яма в натяг. Хороший сварной - рама, я только красил. С товарищами перенес поставил на яму, обшили железом уже на яме, лопатой действуя под своим весом села до дна, уровнем проверил борта - и все. Он почти готов. Стакан тоже мастер клеил.
    Вообще если делать все самому можно сэкономить. Но я не их тех увы. Котлован - 10 т р, сварные работы - 10 т р, склеивание ПВх - 5 т р, общивка железом 5 т р.
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Головки саморезов и т. п. чем нибудь проклейте! чтоб ткань не протерло
  9. Sasavrn
    Sasavrn
    Sasavrn
    Воронеж
    Для чего здесь нужен ЭППС? Тоже думаю делать такой бассейн
  10. id20544154
    id20544154
    id20544154
    как теплоизолятор. Я пеноплекс брал 30 мм. Нагреватся быстрее будет, остывать медленнее.
  11. id20544154
    id20544154
    id20544154
  12. 128500
    128500
    ЭППС будет хорошо работать на дне. Борта наверное тоже можно.
  13. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    нужно! тепло быстро уходит и медленно набирается.
  14. 128500
    128500
    Скорее соглашусь, в абсолютных выражениях. Но какая будет разница с утеплением и без него, наверное ни когда не узнаем ;)
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Смотря какую из разниц хотим узнать. Если разницу теплопотерь, то существуют онлайн калькуляторы, например Смарткалк.
