1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Самодельный каркасник 4х7 с палубой 68 м2 (бюджетно)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем 128500, 10.07.19.
  1. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вопрос в длине борта и из чего обвязку сделана.
    у меня полузакопан, 5м длина и обвязка из профиля 50*50&50*25&уголок 32 - все равно выгнуло.
    нужно прочнее (швеллер) и упоры мощные не помешает сделать.
  2. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Ну мы вот хотим как у топикстартера 7 метров, на 3 правда не на 4. У топикстартера же не выгнуло...Пытаюсь понять почему. Смотрю у него столбы то у террасы не вкопаны а на основаниях стоят. Значит не особо сопротивляются.
    А где на ваш посмотреть?
  3. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
  4. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Вот я и хочу на 1-1.3 метра закопать. Насколько борта усиливать надо? Не хотелось бы площадку вокруг делать, только с одной стороны хотел.
  5. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Тогда с той стороны швеллер 10см и в землю забить на метр стойки-упоры из него же +хороший укос хотя бы по центру с опорой пяткой на конце.
  6. id20544154
    id20544154
    id20544154
    какая красота...Как думаете при моих размерах 7 на 3 можно реализовать? Глубина 150, но прикопать сантиметров на 60-70? Чтобы нагрузка как на видео примерно была. Выглядит уж больно красиво.
  7. 128500
    128500
    борта думаю может прогнуть по длинной стороне. Нужно хитрую ферму или материал серьёзный.
    А вообще задумка классная!
  8. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Пришли к окончательному варианту пять на три практически по вашей схеме. Да не практически а по вашей. Имхо самый оптимал. Вы можете сказать (если в курсе) почему кто то покупает пленки за 2500 за квадрат? В чем их прелесть ? У вас басик третий год как показала себя ПВХ ткань?
  9. 128500
    128500
    Пока держится. Доливаю воду 1 раз в 2-3 недели, примерно 150-170л. Наверное где-то отверстие... но не обнаружил. Растрескивания и прочие негативные последствия старения - отсутствуют.
    Что касается плёнок, то они для бетонных мастодонтов) ими покрывают басики которые уже дали течь или хозяева устали ремонтировать их каждый год.
    У меня используется ткань, как я понял, из которой шьют тенты для большегрузов. Она крепче плёнки и имеет армирование.
    А цена... это же бассейны, всё должно быть оч дорого, по мнению отдельной группы лиц ;)
  10. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Думаю не стоит пафосно открывать новую тему, напишу тут, топикстартер надеюсь не против. Если против - скажите, перенесу.
    Почему тут - потому что конструкция будет очень похожая. Но с вариациями. Чтобы могли покритиковать, посоветовать и предостеречь от ошибок.
    Не знаю надо ли рисовать, попробую на словах. По не зависящим от меня причинам, чтобы не углублятся в подробности - сейчас сразу не могу строить террасу. Поэтому конструкция автономная - чисто бассейн. У топикстартера борта держатся за счет террасы - мне надо было продумать этот момент чтобы не погнуло.
    Итак - основа - представьте себе параллепипед 5х2.5х1.6, по периметру ребра жесткости каждые 1.25 (чтоб лист оцинковки ложился). Все это из профильной трубы 40х40х2. Кстати, я смогу в эту трубу саморезы сверло вкрутить при установке оцинковки?
    Пока все просто - эта конструкция будет вкопана на 120 см примерно. На 40 см торчать для террасы. Вот теперь чтобы усилить борта - на глубине 40 см от верхнего борта бассейна я поставлю металлическую укосину. Подробнее - 50 сантиметровая в длину труба приваривается перпендикулярно к ребру жесткости на расстоянии 40 см от верхнего края борта. И соединяется другой трубой с верхним бортиком бассейна. Чтобы было более понятно - на циферку 4 похоже. Только без этого маленького хвостика посередине. Такая юбочка по бортику бассейна. И так на каждое ребро жесткости по периметру.
    Получается создается во первых укос - сопротивление давлению воды, во вторых как бы основа бассейна будет стоять на этих укосах на краях ямы. По краям ямы положу полоски из листа ЦСП - он не гниет, практически вечный, и будет распределять давление металлоконструкции на грунт. Если будет такое давление.
    Тут два вопроса - как по вашему - надо соединять трубой в параллель острые углы цеферки 4 по периметру? Или достаточно просто на каждом ребре жесткости?
    Второй вопрос - надо ли трубу 40х40х2 для этой юбочки?
  11. id20544154
    id20544154
    id20544154
    О, я только сейчас заметил, у вас отверстий вообще нет? Все трубы через борт навесные? ? Я тоже так сделаю.
  12. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Выгнет ваш 5м профиль 40*40*2 водой! длинные стороны (5м) нужно серьёзно упирать в грунт!
    там давление в центре в пару тонн на стойку (вес джипа). её будет в грунт вдавливать - нужен хороший упор! или железо серьёзнее профиля.
    насчёт саморезов - я сверлил сначала и потом уже обычными прикручивал. самозасверливающие саморезы тут не пройдут. все же толстоват профиль - железо 2мм. я долго подбирал сверло, чтоб и саморезы держались и головки не отрывались! тут все зависит ещё и от толщины профиля (в толстые (5мм) уголки надо побольше на 0,2мм сверло брать, чем для профилей).
    попробуйте сначала на образце, кстати саморезы попадались с легко отрывающейся головкой (брак).
  13. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Я повторю еще раз - у топикстартера же не выгнуло. Хотя у него терраса вообще в землю не вкопана просто на основаниях стоит. А у меня еще по низу бассейна труба пойдет. По сути над землей то 40 см, если воду налить по уровень земли никакого же давления на стенки не создается? Да, вообще никакого. Получается что столб воды давящий всего 40 см, то что НАД землей. И то там см 10 скиммер сьест. Останется вообще 30 см. Укосы же будут металлические. Ну и когда терраса вокруг будет тоже создаст поддержку борту.
    Или я не прав?
  14. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Вот видео где укосы. А у меня такие же укосы только с плечом 50 см. Для надземной части. Представьте себе цифру 4 и поймете.
  15. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Вот тут не знаю...Опыта такого не имею. Но опять таки топикстартер вроде сделал. И человек кто будет варить и делать сказал купить 16 мм саморезы.
