1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Самодельный каркасник 4х7 с палубой 68 м2 (бюджетно)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем 128500, 10.07.19.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Применительно к расчету теплопотерь для бассейна стоящего на грунте или частично закопанного он совершенно бесполезен. Грунт тоже является теплоизолятором, теплоизоляционные свойства которого зависят от вида грунта, его температура меняется в течении года и по глубине.
    Оценить экономически обоснованную толщину утеплителя довольно проблематично. Быстрее всего значительно влиять на скорость прогрева бассейна утеплитель будет только в начале сезона, при начальном нагреве бассейна.
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
  3. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    да, позавчера. Сантиметров на 15 пока выше уровня земли. Дело в том что дом и терраса еще не построены, планируются в середине июля, и дополнительных упоров пока нет, поэтому до верха пока не рискую наливать. Хотя я думаю он бы вполне понтянул. И скиммер поставлю только в понедельник, мух плавает...Поэтому не фотаю - понятно что пока не в том виде :) А так все нормально, штатно. WhatsApp Image 2023-06-29 at 18.53.44.jpeg
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    а вы в этом году не планируете его использовать?) до уровня земли мне кажется можно спокойно лить и пользоваться... хотя как пользоваться... он греться еще будет 2 недели ... а там уже и зима...
  5. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Конечно планируем, через час примерно дольем - начну греть и скиммер сегодня поставлю, таймер на насос для фильтрации.
    Греть дровами будем.
  6. 128500
    128500
    Правильно делаете. Если не будет упоров или ферм (как у меня) басик будет стремиться стать овальным или круглым, что приведёт к разрыву соединений в углах и на стыках.
  7. 128500
    128500
    полностью поддерживаю. Единственное для чего может понадобиться утеплитель - это компенасция расширения воды при замерзании и грунта.
    У себя в басе я между стенками просто керамзита насыпал. К стати он постепенно усаживается!
  8. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Да я чисто номинально. Проемы по размерам под лист пеноплекса :) Грех было не вставить :)
  9. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    как прошел ваш сезон, может поделитесь с нами
  10. 128500
    128500
    Что-то я зедержалс я с отчётом ... за 2022 год:
    20.04
    ph=7.0
    Альгицид = 550 мл
    Хлор быстрый - 300 гр
    Флок - 1 упаковка
    9.05
    2 таблетки медленного хлора
    23.05
    Ph= 7.2 CL = 1.5 мг/л
    2 литра "Ph-"
    Альгицид = 100 мл
    3.06
    ph=6.8
    13.06
    ph=7.0 CL = 0 мг/л
    Хлор быстрый - 150 гр
    26.06
    ph=6.8 CL = 0 мг/л
    27.06
    06.07
    Басик "задумался" (вода стала мутноватой)
    07.07
    Хлор быстрый - 100 гр
    Альгицид = 100 мл
    16.07
    17.07
    Хлор быстрый - 200 гр
    1 таблетки медленного хлора
    24.07
    3 таблетки медленного хлора
    28.07
    ph=7.0 CL = 0 мг/л
    5.08
    Альгицид = 100 мл
    7.08
    ph=7.4 CL = 0 мг/л
    8.08
    1 литра "Ph-"
    13.08
    22.09
    Альгицид = 400 мл
  11. 128500
    128500
    А вот так 2023 год прошёл:
    8.04
    Ph = 7.6
    "Ph -" - 2л
    Флок - 1 контейнер
    Быстрый хлор - 300 гр
    24.04
    Ph = 7.4
    1 таблетка медленного хлора
    1.05
    Ph = 7.6
    2 таблетка медленного хлора
    Медный купорос - 33 гр.
    "Ph -" - 2л
    22.05
    Ph = 7.4
    Медный купорос - 15 гр.
    "Ph -" - 2л
    1.06
    Ph = 7.1
    4.06
    Попловой вынул. Все таблетки хлора теперь в скиммер
    7.06
    Медный купорос - 28 гр.
    13.06
    24.06
    3 таблетка медленного хлора
    Медный купорос - 36 гр.
    2.07
    Ph = 7.2 CL = `1.5 мг/л
    5.07
    8.07
    13.07
    Медный купорос - 40 гр.
    14.07
    Ph = 7.4
    "Ph -" - 2л
    19.07
    Флок - 1 контейнер
    21.07
    Медный купорос - 20 гр.
    25.07
    29.07
    Ph = 6.8
    4.08
    8.08
    10.08
    На 1/4 обновил воду в бассейне
    Ph = 7.2 CL = 0
    16.08
    23.08
    30.08
    18.09
  12. 128500
    128500
    В 2023 отошёл от альгицида к медному купоросу.
    Отказался от поплавка. Медленный хлор складываю в скиммер
    Это лето было оч жарким, "хлор лился рекой".
  13. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Трындец как я запарился со стройкой...Знал бы пять раз подумал начинаить или нет :) Но это по дому не по бассейну :)
    Вопрос - бассейн пустой- на зиму налить в него воду? Или переживет? Землей не раздавит?
  14. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Корыто без воды может всплыть (даже бетонное), стенки может вдавить - тут много факторов: грунт, глубина, дренаж, материал бортов, климат...
    налитая вода может разорвать борта - опять же факторов много: климат, компенсаторы, борта, грунт...
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    так и не сплавал чтоль?
