РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеем вот такую дорогу, вроде выбран грунт, а может и нет, после отсыпано боем кирпича, далее геотекстиль и сверху щебень, все это уже в грязи, хочу у дома сделать асфальт грязь надоела, сначало отсыпать щебнем 10см подровнять, и потом асфальт 5-7см, прямо на имеюющююся дорогу, правиль но ли я делаю? бывает ходят тяжелые машины, не промнут ли
А если делать дорогу и чистого гранита мелких фракций? Самая крупная 5-8мм, потом 2-5мм, и на верхний и 1-ый слой - гранитный беспылевой песок с фильтрацией 29 м/с фракции 0.16-3мм. Пылевая составляющая отсутствует, Дренаж получится отменный. А вот в пропорциях ширина 6 метров на километр, высчитать не получается. Может кто знает сколько нужно в % соотношении всех трех материалов. Гранитная крошка мытая, в отличие от отсева - есть понимание, что пыли и грязи не будет.
