Просверлили Водосточную трубу
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Эльгар, 10.07.19.
  1. Эльгар
    Эльгар
    Эльгар
    Добрый день.
    Новостройка 18-го года, подъезд - в подъезде есть выступ из Гипсокартона внутри проходит Водосточная "вроде бы" пластмассовая труба! - В итоге дома меня не было проводили интернет кабеля тянули закрытого типа, и просверлили трубу, вчера был дождь и увидел как из отверстия крепления потекла вода, позвонил ТСЖ - пришел от ТСЖ Мастер - и замазал герметиком Мокрую водосточную трубу уехал, начался ливень второй дождь за день вчера -и герметик смыло, вернул этого мастера обратно, он в трубу на второй раз в дырку вставил, пластмассовый или шуруп или гвоздь, и влил туда Герметика и по бокам тоже обработал, Собственно вопрос:
    1. Это нормально я просто не разбираюсь, когда в Водосточную трубу - после Дождя мажут сразу Герметиком и вставляют в Дырку Пластмассовый Гвоздь?
    2. Как в идеале закрыть дырку от сверла в пластмассовой Водосточной Трубе? Не в собственном доме?
    Фотографии для понимания дела:
    photo_2019-07-10_15-33-27.jpg photo_2019-07-10_15-33-19.jpg photo_2019-07-10_15-33-31.jpg
    PS: 2 Дырки от сверла в трубе обранужили, как обнаружить все отверстия возможные можно? по мима просто посмотреть визуально? - так как плохо видно там если честно.
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Чем ниже этаж и выше здание, тем ситуация плачевнее.
    Система внутренних водостоков должна выдерживать гидростатическое давление: чем выше высота водного столба, тем давление больше. Так, например, в 10 этажном доме на 1м этаже давление может достигать ~2,9 атм. А на 9м этаже всего лишь 0,3атм.
  3. Эльгар
    Эльгар
    Эльгар
    Этаж третий 3 у нас, дом 8 этажный, а что по счет системы подобный то что на фотографии врезали пластмассовый гвоздь туда и герметиком залили выдержит? - я вот тоже пока не обшиваю подьезд гипсокортоном жду Дождя. А как по уму можно закрыть дырки в Водосточной трубе в идеале? - Хоть и подъезд но я хочу все сделать Качественно, ну и не только хочу но и надо :) нельзя же такой момент просто замазать и закрыть.
  4. Эльгар
    Эльгар
    Эльгар
    Отредактировать сообщение вроде бы нет возможности, добавлю что еще есть - 2 этажа Парковка.
  5. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    самый ядренный случай)
    здание то высокое? Какой диаметр стояка?
    (я так понял стояк из ПНД трубы на электросварных фитингах?)
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Эльгар,
    Я бы взял полиэтиленовый пакет и заплавил паяльником
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Я бы купил ремонтный хомут. На 125 трубу хомут типа "две могучих железки с болтами из нержавейки и прокладкой из каучука" стоит около 1000 рублей. Если брать попроще "из стальной ленты и с обычной резинкой" то обойдется рублей в 300.
    Есть ещё красивые пластиковые с безинструментальной установкой специально для труб ПНД, но у них цена неприличная.
  8. Эльгар
    Эльгар
    Эльгар
    Сама Новостройка квадрат закрытый двор домом наш Подьезд 8 этажей, сбоку 7 и максимум 10.
    жилой дом переменной этажности 7-10 этажей + -2 этажа вниз парковка.
    Диаметор водосточной трубы см 15-20 наверно где то так, а по другим вашим вопросам не могу дать ответа, так как ну безотцовщина, молодой и никогда не делал ремонтов извините.
    Я просто хочу понять как качественно раз и навсегда можно закрыть вопрос с дыркой в водосточной трубе, защить отрематировать подъезд - просто я должен понимать что сказать Мастеру которого выберу наверно здесь по отзывам.
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Решение на любителя.
    В дождь выше расчетного или в момент засора на выпуске происходит подтопление и нижние участки водостоков работают в напорном режиме.
    Именно поэтому СП 73.13330 обязывает гидравлические испытания внутренних водостоков производить гидростатикой.
    По уму надо искать электросварные фитинги на заплатку. Кажется у Фриалена были ремонтные полу-седелки электросварные для таких случаев.
    я бы в управляющую компанию пошел и сказал "дебилы, эта труба должна мочь работать в напорном режиме, сделайте нормально на электросварных фитингах, и испытайте стояк в сухую погоду"
  10. Эльгар
    Эльгар
    Эльгар
    По счет цены на ремонт - в этом плане проблем нет, можно предлагать не дешевые варианты если это лучший вариант в моем случае будет.
  11. Эльгар
    Эльгар
    Эльгар
    Вообщем прошли дожди у нас в Казане, дождей 5-6 прошло, средние по силе, пока Герметик и Пластмассовый Гвоздь вставленный и залитый герметиком - Справились - Протечек нет.
    Вопрос в подъезде как- то решать надо с закрытием. Дыр, которые понаделали снизу, прикреплю Фотографии, вообщем пришел к Выводу перед закрытием дыр установить Датчик с уведомлением на телефон в случае протечки, чтобы сообщил, не знаю правда справиться, как долго прослужит и на чем работает данный датчик - Датчик протечки воды Rubetek evo, 12 В, IP44, но вообщем под закрытие дыр в стене его повешу во внутрь.
    PS: Скажите, пож-та, чем можно закрыть Подобные дыры, чтобы меньше всего было видно стена из Гипсокартона и окрашена.
    Краски подобной Подъездной нет у меня, и у ТСЖ от застройщика не осталось все забрали они.
    Как можно Скрыть подобные Дыры и чем?
    photo_2019-07-10_15-33-31.jpg photo_2019-07-10_15-33-19.jpg photo_2019-07-10_15-33-27.jpg
