Фундамент для гаража из плит перекрытий
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Vovka_s, 10.07.19.
  1. Vovka_s
    Vovka_s
    Vovka_s
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста знающие люди. Решил строить каркасный одноэтажный гараж, а тут сосед как раз предложил бесплатно отдать 4 плиты перекрытия бу, ну и вобщем я решил использовать их в качестве фундамента основания для будущего гаража. Разровнял участок на месте укладки плит, положил плиты. Теперь хочу залить по этим плитам стяжку 5-7см (чтобы залить стыки и вывести уровень) и заодно залить въезд перед гаражом 2х4м. Гараж получается 4,2 на 5,9м. Вот в чем вопросы:
    1. Надо ли армировать сеткой стяжку по плитам? Просто в инете пишут, что при заливке стяжки по прочному основанию армирование не обязательно.
    2. Въезд в гараж который планирую залить (на фото красным обозначен). Нормально будет если я сниму грунт на глубину 20см, поставлю опалубку, отсыплю щебнем 5см (осталось около куба 20-40фракция, лежит без дела), положу сетку и залью бетоном.
    3. При заливке из миксера, получится как выдумаете растянуть бетон на всю площадь нормально? Заливать возможно только с одной точки (на фото синим кружком), с других сторон миксер не подъедет.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Спорное решение, эти плиты как бы не предназначены для этого, их нельзя на землю ложить, треснуть могут.
    У Вас не прочное основание, плиты гулять из-за пучения могут, я бы заармировал.
    Получится, если подготовиться и время потом не терять.
    ИМХО 5 см щебня это ни о чем, вреда тоже не будет.
  3. Vovka_s
    Vovka_s
    Vovka_s
    Спасибо. Ещё вопрос стяжку на плитах и площадку перед въездом лить вместе (чтоб одно целое было). Или их лучше разделить опалубкой и залить как бы две отдельные, независимые плиты?
  4. Sega Bor
    Sega Bor
    Sega Bor
    деревня Захарово
    К сожалению, это не будет работать.
    - Плиты не могут лежать на земле, у них маленький защитный слой бетона до арматуры, она просто быстро начнет рассыпаться.
    - Плиты перекрытия не работают лежа на основании, только в состоянии опоры по краям. Но даже если предположить, что это дорожные плиты, они должны быть уложены на подготовленном непучинистом основании. Так они просто у Вас будут гулять и расползаться
  5. Vovka_s
    Vovka_s
    Vovka_s
    И всё-таки попробую. Впереди площадку выкопал на 40см. 10 см боя кирпича и 10 см щебня. Поставил опалубку. Проармировал. Поднял арматуру на 5см подкладками. В среднем стяжка будет 10-15см. 4 куба бетона м300 завтра лью с миксера. Посмотрим что получится.
  6. Vovka_s
    Vovka_s
    Vovka_s
    Вот фото...
  7. Vovka_s
    Vovka_s
    Vovka_s
    Грунт не пучинистый. 20 см плодородка. Потом 80см песок и немного глины. Через метр песок немного глины и много щебня. У соседей дома на столбиках стоят..вообще не ходят. У меня дедов дом стои на фундаменте 15 см в земле всего..100 лет стоит..без последствий. У меня сральник уличный метр на метр и на метр. воды даже весной небыло. Вода ближайшая на 5м стоит... Скважины у всех на песок 8-10м.
  8. Vovka_s
    Vovka_s
    Vovka_s
    Вот что получилось после заливки
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    По моему такая "стяжка" сама по себе уже плита и вовсе не требовалось хоронить под неё плиты.
  10. Vovka_s
    Vovka_s
    Vovka_s
    Смысл был в поднятие фундамента выше. перепад высот большой. от дороги к гаражу. Пришлось бы плиту лить более 40см. плиты выступили, как наполнитель.
  11. Vovka_s
    Vovka_s
    Vovka_s
    Уже начал каркас собирать на фундаменте. Пока норм вроде все.
  12. Alhimiks
    Alhimiks
    Alhimiks
    Улан-Удэ
    Добрый день! Как получилось? Думаю также сделать, только под плитами погреб будет 4*4 и плита 6 метровве использовать. Гараж из газобетона сделать.
  13. Vovka_s
    Vovka_s
    Vovka_s
    Отлично все получилось. Два года полёт нормальный.
  14. vulko
    vulko
    vulko
    Название как бы намекает - плиты перекрытия могут быть перекрытием (например цоколя и первого этажа), но никак не фундаментом.
    А если и хочется плит каких-нибудь готовых вместо фундамента - так это пожалуйста, например дорожные плиты или аэродромные. Вот они вполне подойдут как основание под бетонную армированную стяжку, покрытие асфальтом или хоть даже брусчаткой.
  15. unfashionable
    unfashionable
    unfashionable
    Как фундамент гаража поживает?
