Просадка напряжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bolaim, 09.07.19.
  1. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Просадка напряжения
    Добрый день. Кто поможет с точки зрения физики и практики объяснить.
    На входе со столба на фазе 216 вольт. От этого ввода до гаража метров 120. В гараже на входе 203 вольта (при работающем холодильнике и освещении). Включаю в гараже чайник - на входе со столба сразу 206 вольт, а на входе в гараж 183 вольта.
    Где потери? Понятно, что вход с СИПа может проседать (сама подстанция далеко и пр.), но почему разница такая с гаражом? Сечение кабеля до гаража, может, маловато для такого расстояния?
    Всё клеммы протянуть. Всё очень добротно, кабели новые.
  2. kifa15
    kifa15
    kifa15
    ага, или расстояние великовато ...законы физики обойти нельзя к сожалению
  3. bolaim
    bolaim
    bolaim
    А никакого решения нет потери сократить? Или только стабилизатор в гараже? Не будет ли кабель с ним греться? Новый, к сожалению, ой, как затратно
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @bolaim, хороший кабель гораздо лучше и дешевле хорошего стабилизатора.
    И даже плохого. Меняйте кабель.
  5. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Под бетонными дорожкам, более 100 метров поменять кабеля (да это космические вложения и все разворотить.
    Кабель по сечению клал с запасом (исходя из расчёта мощности). Вот и не понимаю, почему такие потери. Как бы проверить, что дело именно в кабеле? Может быть что-то, что я упустил?
  6. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Сечение, марка кабеля, производитель. Проверку с чайником провести коротким кабелем прямо у столба.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда проверьте все контакты и у столба, как написали выше.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    С запасом - это сколько? Длину кабеля при "расчёте мощности" учитывали?
  9. kifa15
    kifa15
    kifa15
    выложите параметры кабеля прикину по расчетам что получаться будет
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сильно сомневаюсь.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Без конкретной информации по сечению гадать можно до ишачей пасхи.
  12. vvovan
    vvovan
    vvovan
    У меня расстояние короче но была похожая история. При включении чайника напряжение падало с 230 до 160 В. Помогла замена "орехов" на вводе в дом.
    При включении вашего чайника не в гараже, а в доме так же просадка?
