Как найти ПНД трубу в стяжке пола?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mitin2000, 09.07.19.
  1. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на стадии строительства здания в бетонной неармированной стяжке пола (толщиной примерно 12-15 см) была уложена ПНД труба диаметром 40 мм, для принудительной канализации с насосом. Длина примерно 30 -40 метров. Потом концы труб, торчащие из стяжки, строители отрезали, и теперь место, где проходит труба, мы знаем лишь примерно. Сейчас возникла необходимость эту трубу в стяжке найти. Подскажите, пожалуйста, способ, как это сделать? Каким-нибудь трассоискателем (у каких служб он может быть?), георадаром или еще как-нибудь?
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Для этого надо делать исполнительные чертежи на скрытые работы.
    Вход и выход трубы известен?
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Прибор для поиска скрытой проводки поможет. В трубу надо будет только кабель пропихнуть.
  4. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Места выхода с двух сторон примерно известны, но не точно, плюс минус полметра. Сверху отделка - плитка, стяжка
  5. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Это не по нашему)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А если взять тепловизор/пирометр. А в трубу горячую воду закачать, или наоборот организовать проток холодной
