"Примочки" для болгарки...
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ed_hanow, 09.07.19.
  1. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Доброго времени суток всем заглянувшим!
    Хотелось поделиться примитивным усовершенствованием ручки
    болгарки улучшающим работу с ней прямо на ОТЛИЧНО,
    и не надо ручку перекручивать с боку на верх и обратно.
    Хорошо показала себя при шлифовке и прямом резе,
    развесовка и управляемость резом на высоте...
    Писать о преимуществах смысла не вижу, скажу это вторая
    такая же болгарка, первая прожила 7 лет и скончалась от
    предельного износа шестерен редуктора...
    Весь конструктив рукоятки увидите на фотках, все из подручных
    материалов, трубка ручки от старого стула, немного приплющеная
    (овал лучше держится в руке), крепежные болты М10*2 (головка на 14),
    рукоятку наматывал тканевой изолентой, она не проскальзывает,
    правда сначала пилипает к перчаткам, но набравшись пыли все становится
    как надо...
    Далее хотел показать приспособление для этой же болгарки,
    описаний в инете и на ютубе хватает, но охота продемонстрировать
    свое изделие которое немного отличается от приводимых...
    Суть в том что прикупил диск пильный по дереву с внутренним
    диаметром как нужно для болгарина (марка Спарта) наружним на 150.
    Как то ровнял забор дисковой пилой держа ее выше головы и
    ведя по направляющей, ну очень не удобно, вес и габариты играют
    большую роль...
    Теперь такую операцию можно провести без особых на то усилий,
    и ведя "болгарку" уже по черте, а не по направляющей,
    все испытания по подравниванию забора прошли успешно.
    Вес болгарки это большой плюс, по сравнению с дисковой пилой.
    Хочу сказать, что была ипользована максимальная глубина реза,
    ограничением является корпус редуктора...
    Многим покажется не целесообразным изготовление такого хомута,
    но это только так кажется, на самом деле он выполняет две функции,
    первая зажимает флянец редуктора и вторая болтом стопорится от
    смещения (болт проходит по канавке флянца).В качестве хомута была
    подобрана труба одного диаметра с флянцем, сделана прорезь под
    болт крепления, далее все остальное, в смысле опорные площадки
    и раскосины (на хомуте разумеется)...И еще доработано напильником.
    Улитку расчерчивал из расчета 5 мм прибавления на 30 градусов
    поворота, эвольвенту вычерчивал пологую, зазор свободного движения
    диска 5 мм...Улитка сделана из металла толщиной 1 мм. Опробована в деле,
    очень удобно, опилки ложатся ровным валиком, при прямом резе.
    Самое главное легкая, глубина реза регулируется,
    дыру по середине глушить не нужно, к стати сделал ее не случайно,
    а для "трудных отворачиваний диска",для этого смастерил такой ключ
    а ля труба...
    Эту писпособу можно использовать и как штроборез, только доделать
    штуцер для пылесоса на место выкидывания опилок (но мне штраборез не нужен
    -пока).
    Всем добра и удачи во всех улучшениях инструмента и жизни! DSCN3978.JPG DSCN3979.JPG DSCN3980.JPG DSCN3982.JPG DSCN3983.JPG DSCN3984.JPG DSCN3985.JPG
  2. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Высылаю дополнительные фото... DSCN3986.JPG DSCN3987.JPG DSCN3988.JPG DSCN3989.JPG DSCN3990.JPG DSCN3991.JPG
    Да еще к слову, данный вид болгарок рекомендовать не буду, на днях сдал по гарантии
    двух "болгаринов " данной фирмы, продержались по 2,5 месяца со дня покупки
    один с диском на 125 мм, второй это тот который на фотках...
    У обоих болгарок проблемы с редуктором, у одной проскальзывал, у второй заклинил...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то там тяжело рассмотреть устройство подвижного защитного кожуха.
  4. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @wind1wind, В вашей компетентности не сомневаюсь, ведь через Вас проходят сотни доработок
    и всевозможных усовершенствований,..."Что-то там тяжело рассмотреть устройство подвижного защитного кожуха."- что вы имели в виду, защиту от "дурака" для пильного диска или геметичность
    кожуха диска и его нижней подвижной части...
    Защиту от дурака делать не стал, не к чему она мне, после пропила ложу "болгарина " в верх диском
    после остановки вращения...Да еще разнос рук на болгарке способствует без аварийной работе, а держать одной рукой хоть и можно но тяжело...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее всё же будет называть "защита от несанкционированного доступа к пильным зубьям".
    А она всё же нужна, особенно в конце рабочего дня. Когда и внимание уже притупилось, и руки устали... Запросто можно перепутать порядок действий или зацепить не успевшим полностью остановиться диском что-то, что пилить никак нельзя.
    А так, после установки на болгарку подошвы и пильного диска получилась самодельная гипоидная дисковая пила.
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Сделал похожее "приспособление", но есть косяк, выброс опилок происходит вперед, что не очень удобно. Подскажите, как вы добились правильного удаления опилок.
  7. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    Всё это прекрасно. Но вот редуктор болгарки не рассчитан на такие нагрузки и ессно будет скоренько и систематически накрываться. Дерево и пластик слишком вязкие для таких оборотов. Всё же лучше использовать инструмент по назначению. Паркетка на барахолке пару тысяч стоит, уже готовая и со всеми защитами. А если повезёт, то и с плавным пуском. А если на паркетку поставить алмаз - тот же штроборез получиться. Если хотите - закидывайте тапочками) Имею специальные пильные диски, именно для болгарки. Иногда нужны для труднодоступных мест. Когда то колхозил пилу настольную из 2кв болгарки, шкивов, ремней... Работала у деда долго. Но в те времена что то купить проблемно было. А сейчас то зачем колхоз городить? Если только руки приложить от скуки.
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Замечание не по теме. Меня интересует как автор реализовал отвод опилок (или других отходов пиления). В общих чертах я уже разобрался, но хотелось бы услышать совет автора.
  9. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @masterhouse, как вы успели заметить из фото, то диск крутится как и у дисковой пилы т. е. прогрызает древесину с низу в верх. Очень часто люди используют болгарки при другом направлении, когда искры летят на самого держателя инструмента...Я избавился от этого вращения после прожженых штанов, а вот сына не могу переучить...Лечится это просто, откручиваются 4 винта корпуса редуктора соединяющихся с корпусом болгарки, далее просто проворачивается редуктор и снова прикручивается...Вращение поменялось только теперь диск с права от редуктора. Как то так, удачи!
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У AEG на похожей конструкции вообще турбина стояла. пыли практически не было.
    Диски 125 мм
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вот это я и хотел уточнить. У меня сделано как обычный кожух. Вращение как у дисковых пил, иначе болгарка будет "выпрыгивать". Диск 125, у него меньше линейная скорость. В вилке устройство плавного пуска.
