Можно ли использовать в печи короб из оцинкованного железа?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bluecloud, 09.07.19.
  1. bluecloud
    bluecloud
    bluecloud
    Подскажите, пожалуйста! Сделала короб из оцинкованного железа для печи, для того чтобы зола собиралась сразу в него. Вопрос: не вредно ли такой использовать? При нагревании не будет выделять что-нибудь вредное?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он стоит в поддувале и ни как с воздухом помещения не в контакте. Так что, даже если что-то и выделяется, то улетает в трубу.
  3. bluecloud
    bluecloud
    bluecloud
    Спасибо большое!
  4. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Раньше и печники, и жестянщики знали, что оцинковку к дыму нельзя ни в коем случае. Хотя здесь вроде контакта оцинковки с огнём нет, но угольки его все равно быстро испортят. Сделайте точно такой же ящик из боковины старого холодильника. Краску обожжете, а железку потом из баллончика дунете термостойкой краской. Раз справились с таким "изделием" в оцинковке, то не сложнее. будет и в черняшке. А толщина там одинаковая (оцинковки и холодильника) 0.5 мм
  5. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Вот у меня на доме флюгарка из тела холодильника. Стоит на трубе газ. колонки уже лет 10, если не больше.
  6. bluecloud
    bluecloud
    bluecloud
    @Babaу, @Babaу,
    Спасибо! Буду искать холодильник)
