Расстояние между окнами
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем id1932564, 09.07.19.
  1. id1932564
    id1932564
    id1932564
    По проекту крыша мансардная утепленная, кровля из гибкой черепицы
    запроектировано 2 мансардных окна рядом с друг другом (разделяет только стропильная нога).
    вопрос можно ли так их размещать, будут ли сложности или какие либо особенности с монтажом?
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @id1932564, так размещать можно. Расстояние между окнами желательно сделать 100 мм. Потребуются комби оклады EKS/ESK.
  3. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Что входит в эти 100 мм?
    У меня ситуация следующая по проекту окна разделяет сдвоенная стропила 100 мм, строители поставили одну - 50 мм, исправлять?
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @id1932564, на чертеже показано, что при расстоянии между оконными рамами 100 мм максимально рекомендуемая ширина стропильной ноги - 60 мм.
    А исправлять ли вам вашу ситуацию, судить не берусь. Но если в проекте было заложено 100 мм, то на это наверняка были какие-то причины.
    При ширине стропила 100 мм расстояние между окнами должно составлять 140 или 160 мм.
  5. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    На сколько я понимаю 100мм между окнами как раз идеально подходит для комбинированной установки. То есть одна стропила 50мм и по 25мм отступы. Если сделать стропилу 100мм, то соберётся ли комбинированный оклад?
    Я устанавливал отдельными окладами для них расстояние выбрал 340мм, иначе - подрезать фартуки и прочие "доработки" соответственно делал 2 стропилы и утеплял между ними.
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    100 мм - не единственно возможный вариант установки окон в комбинацию. Может быть и 120, и 140, т 160 мм. Все зависит от стропильной конструкции.
  7. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Оклады свои должны быть на каждый размер? Подробнее на этом остановитесь, а этом и есть вопрос темы.
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Когда мы говорим про установку окон в комбинации с использованием готовых комбинированных окладов EKW/EKS, мы имеем в виду, что между соседними окнами должно быть определенное расстояние. Это расстояние может быть стандартным. К стандартным относятся следующие расстояния (см. рис.):
    a = 100, 120, 140 или 160 мм
    b = 100 или 250 мм (последнее - при установке рольставен)
    Расстояние "a" может быть и другим: в пределах 100-400 мм, но с шагом 10 мм, например, 110, 130 или 170 мм. В этом случае это будут заказные комбиоклады.
  9. id1932564
    id1932564
    id1932564
    VELUXСервис
    подскажите, а комбиоклады для всех ваших окон подходят?
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Я бы сказал так, что если мансардные окна устанавливаются в комбинации, то комбиоклады для них предусмотрены.
    Уточните, пожалуйста, какие у вас модели.
  11. id1932564
    id1932564
    id1932564
    пока никакие, на стадии выбора, может посоветуете что-то
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Посоветую, конечно. Можете сообщить в личку, из какого вы города?
  13. id1932564
    id1932564
    id1932564
