Каркасный гараж на плите, опять на склоне...
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Antonio_Kotlas, 08.07.19.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Соскучился по стройке, решил построить гараж-мастерскую на который очень долго созревал. Так получилось что единственное место под гараж оказалось рядом с участком в овраге... Левый дальний угол в полутора метрах от нулевой отметки, правый в 80 сантиметрах, вот такая картина. Изначально думал делать фундамент свайный, бетон в пластиковых гильзах по моему любимому рецепту, но всегда хотел под гараж сделать плиту, на плите и остановился. На отсыпку ушло 6 Камазов черных камушков и песка. IMG_6786-08-07-19-03-24.JPG IMG_6787-08-07-19-03-24.JPG IMG_6801-08-07-19-03-24.JPG IMG_6802-08-07-19-03-24.JPG IMG_6803-08-07-19-03-24.JPG IMG_6804-08-07-19-03-24.JPG
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Второй и третий день работ IMG_6805-08-07-19-03-24.JPG IMG_6810-08-07-19-03-24.JPG IMG_6815-08-07-19-03-24.JPG IMG_6816-08-07-19-03-24.JPG IMG_6845-08-07-19-03-24.JPG
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Четвертый и пятый день, закончил первый ряд армирования, ячейка 25*25 арматура 10мм. Плита планируется 17 см бетона, два ряда армирования, утепление 30мм пеноплекс. Гараж 6.9*6.9 по наружному размеру. Пишу сегодня 8 июля, больше ничего еще не делал. IMG_6851-08-07-19-03-24.JPG IMG_6856-08-07-19-03-24.JPG IMG_6857-08-07-19-03-24.JPG IMG_6858-08-07-19-03-24.JPG
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Будет большая усадка песка и его в овраг смоет из под плиты.
  6. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Да уж, подпорная стеночка не помешала бы
  7. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Срочно заложить каналюгу.
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Льёт каждый день, пара месячных норм точно уже было, песок не смывает, будет плюсом отмостка, склон зарастёт травой за пару лет. Хотел сделать сбор воды под машиной, передумал, про канализацию тоже думал но не стал делать, ввод воды не планировал. Дом рядом со всеми делами, Машина в гараже стоять будет редко, не чего ей там делать, может зимой в сильные холода только. Для отопления поставлю кондиционер с зимним комплектом.
  9. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    У себя в гараже заложил три выпуска канализационных труб, думал с запасом. В итоге ещё долбил плиту и подкапывался два раза. Сэкономил 700рублей, попал на 13000рублей.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Каналью выводить куда-то надо, если руки помыть и мойдодыра хватит, жить там точно никто не будет. Крышу вот так решил сделать, с переди и сзади свесы делать не буду, с боков дюймовкой выпуск 50 см, балки будут вровень со стенами. Скат кровли 15* под металл. Гараж почти готов.jpg
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Со вторым рядом арматуру всю голову передумал и инет излазил, вот такое принял решение Т-шки по углам квадратного метра всего 64 штуки, резал арматуру в размер а из остатков их варил. Конкретно такого решения нигде не попадалось, может кому пригодится. Не забывать подкладывать на пенопласт что-нибудь не горючее. 20465AF1-F678-498E-B802-C277A90C862B.jpeg 9B49F862-3B8E-4617-9970-1FBB8668F69B.jpeg
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    2B0231BE-9C69-4676-B2D2-74AF0DD86096.jpeg 5C172C91-2149-46F9-945C-6BA2AA8141C7.jpeg 22889F08-0E82-4523-85AF-F4E0F0F5BFB9.jpeg DC4A8B4C-5EAB-4259-85F1-A5B9300F6AFE.jpeg 7463186E-D617-43C6-9732-E2C1FA1CE8C7.jpeg За два по пол дня довязал второй ряд арматуры, целый день наклоняться очень тяжело с непривычки, теперь остается ждать чтоб высохли дороги в деревне, а то бетоновозу не проехать... Как назло льёт уже который день и прогнозы не утешительные. Сделал для разнообразия несколько фотографий построенных ранее объектов, темы про них присутствуют здесь на форуме. Самым не востребованным оказалась беседка, зато на ней потренировался перед домом. Есть желание вытащить лишние грибки с нижнего ряда...
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    В среду обещают бетон, думаю как залить в уровень, маяки из чего сделать и гладилку для бетона, может кто подскажет?
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Я из профтрубы 20х40 в гараже делал, потом вытащил почистил и в дело пустил :), ровнял правилом 1,5 м., затирал обычной теркой пенопластовой под две руки. Но судя по Вашим работам у Вас как у меня "и так сойдет" не получится ;), основательный подход :super:
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Седьмой день работ, погода шепчет, дорога просохла. Сделал две приспособа для выравнивания, в качестве маяка бросил две дюймовки поверх второго ряда арматуры, как раз получилось в уровень. Бетон заказывал 300 п4, даже вибрировать не стали растекался сам! Заодно соорудил небольшую подпорную стенку под излишки бетона, на удивление привезли все как считал, может быть на 0,1 меньше это край. В этот раз пришлось привлечь помощника на пару- тройку часов, соседа и друга, Игорь, спасибо за помощь ACE653A3-8DB5-4229-B051-38A48E7B5686.jpeg 58A50B28-CCAD-4A90-BBF5-4E375143CACF.jpeg 882EE9AF-C347-4C01-8681-9BE3A3FBF2EF.jpeg E6F28165-A1BB-4F7F-9B45-A26813E67D48.jpeg 859C2A6E-D10A-4342-A0E9-16092EF1AC82.jpeg D8EB37D1-0076-486F-BC38-BB7997D4F271.jpeg 46430BEF-D8C9-410A-B968-48B33B3C60BF.jpeg 67CFE352-349D-4508-99B2-544C5688F5C4.jpeg ! Четверть работ завершена, остальное проще!
