Что лучше выбрать для участка 6 соток - триммер или газонокасилку?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем andryushintoni, 08.07.19.
  1. andryushintoni
    andryushintoni
    andryushintoni
    Имеет участок в садах и огородах. Проблема следующая: не всегда удается покосить траву, что создает джунгли на участке. Крапива вырастает на 2 метра в высоту, кислица как бамбук становится крепкой, в общем невозможно зайти вообще. А все таки устаешь вручную косой все убирать. Есть какая нибудь альтернатива. Друзья, знакомые советуют триммер либо газонокасилку. Не разбираюсь вообще в этом, можете сказать по каким параметрам выбирать (фирму, мощность и т. д.) и где лучше покупать, в каком магазине? Заранее спасибо за ответ)
  2. ius69
    ius69
    ius69
    Газонокосилка.
    Плюсы:
    1. четырехтактный двигатель, что избавляет от лишних забот с готовкой смеси бензин-масло.
    2. отсутствие сена после кошения, т. е. вся трава собирается либо в ящик, либо трава мелко перемалывается в ходе кошения, что позволяет не морочиться с уборкой скошенной травы и бегать с граблями.
    Минусы:
    1. габаритность. Необходимо место для хранения данного агрегата прямо на участке, т. к. не в каждую машину поместиться для перевозки.
    2. возможность косить только при наличии ровного участка без ухабов, пеньков, корней и т. д.
    3. невозможно обработать труднодоступные участки и часть травы (например у фундамента или забора) будет не скошена за счет конструкции косилки (в принципе это не критично).
    Бензиновый триммер.
    Плюсы:
    1. малогабаритность, плюсом есть разборные модели.
    2. возможность косить в труднодоступных местах, в том числе при наличии ухабов, пеньков, корней и пр.
    Минусы:
    1. необходимо готовить смесь масло-бензин. (Как рекомендуют - всегда свежую.)
    2. скошенную траву придется убирать после кошения.
    На мой взгляд это все минусы и плюсы. я бы выбрал газонокосилку в идеале чтобы не морочиться с сеном.
    А лучший вариант в вашем случае - избавиться от сорняка и засадить газонную траву.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Косилку надо таскать (своей силой), даже самоходную. Она годится для открытых площадей больше, и ровных. Если надо выруливать, если участок не ровный, с корнями, камнями и прочими хнями- то триммер.
    Сейчас- вам точно триммер. Ибо косилка не берет траву выше 20 см.
    Триммер нужен мощный. Любая хрень не подойдет. Любая хрень косит только ухоженные газоны.
    Из китайских- двигатель минимум 52 см3. Но с ним трудновато- годится на, как для себя, но не как проф. Он будет слабоват, пока трава, как у вас. Потом, если будете держать газон- справится, но без запаса. Но это не проф инструмент.
    Из громких (и дорогих) брендов- любой, с кубатурой двигателя от 30 см3. Сейчас, реально - от 40 см3.
    Чем реже косите- тем мощней нужен двигатель.
    Вверху советуют косилку и очень хороший комент, вообще. Я бы посоветовал вам триммер, китаец от 52см3. Похоже вам надо косить для себя, только. Чтобы просто нормально зайти на участок- сгодится. Но чудес не ждите. Придется поработать один раз, когда будете косить. Запаса по мощности не будет, но справитесь хорошо и дешево. (На участке останется сено.)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А как ей косить 2-х метровую траву из за которой нельзя зайти на участок?
  5. ius69
    ius69
    ius69
    Прошелся сначала косой, а дальше косилкой, не запуская в последующем такой растительности. Я больше скажу, двухметровую траву даже триммером трудно скосить, т. к. трава наматывается и стопорит триммер, косой по старинке проще.
    Высокую траву я и косилкой пробовал, вполне реально за пару-тройку заходов с кратковременными остановками для "пережевывания" косилкой растительности.
  6. Forch
    Forch
    Forch
    Газонокосилка во первых двухметровую траву, крапиву и тд не возьмет. Во вторых газонокосилка нужна для ровного покоса газона. Если участок кривой и постоянно зарастает, то кроме триммера других вариантов нет. А выбирать что купить, большой проблемы сейчас не составляет. Сейчас куча производителей на любой кошелек.
  7. Sensas
    Sensas
    Sensas
    Только триммер, желательно от 40 кубов мотор и косить ножом. Нож в комплекте, но можно и докупить любой формы. Газонокосилка комфортна для травы не выше 30 см, хороша красоту наводить научастке. А если джунгли, то только триммер. Да и всегда он в хозяйстве пригодится
  8. некитаец
    некитаец
    некитаец
    А что народ скажет про колесный триммер?
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Вот ведь сумятица в головах! Г/косилкой траву ровнять на ровных участках, а триммером, (с гнутой штангой, который предназначен для того же выравнивания, но на неровных участках) - косить джунгли и ножом! А бензокосы (с прямой штангой) тогда зачем? Деревья валить?
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    На 6 соток (если там еще что-то есть - домик/туалет/кусты) - нафиг газонокосилка не нужна.
    Брать триммер. Приготовление смеси - не проблема - канистра 5 литров, плеснуть масла, налить бензина.
    Насчет объема двигателя - не скажу, у моей Хускварны 128К - всего 28 кубиков. Справляюсь с участком в 20 соток (естественно - часть занята постройками/грядками).
  11. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Самое смешное что и тримеры и мотокосы это по сути те же газонокосилки только ручные ... основное предназначение - траву косить ... а дальше учитываем рельеф, наличие деревьев, строений, размеры участка, вид высоту густоту растительности и выбираем под свои условия с учетом характеристик, бренда, финансов и т. д.
    допустим камыши косить возможно имеет смысл мотокосу брать с ножами + раундап-макси ... газончик подправить и тримера хватит ...
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Самое смешное что и лопаты и экскаваторы это по сути те же тракторы... землю перелопачивать...
  13. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Есть и бензиновая самоходная косилка, косить пару газонов на 8 сотках (реально газоны площадь занимают сотки 3). Но газон сформированный. Конечно траву высокую не возьмёт. Если сильные дожди и месяц не косить, то даже ей тяжеловато (трава газонная, ложится, сочная, тяжёлая). Но удобно. И газон ровный, красивый.
    Есть Триммер, точнее мотокоса Эхо - косить высокие заросли. Косил 20 соток сильнозаросшего участка, с разнотравьем от осоки до крапивы с камышами и кочками - так туда конечно с косилкой на колёсах и не подлезешь. Там и с косой несколько дней возился.
    Если на участке не сильные кочки и колёсная косилка пройдёт, а косить готовы не реже 1 раза в 2 недели (в идеале, для красивого газона лучше вообще раз в неделю, можно клевером закидать, он высокую траву сам выдавит со временем) то я бы косилку взял. А если раз в пару месяцев, и с тем что растёт не заморачиваться, то только мотокоса.
