РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа, прошу совета как правильно сделать подшиву кровли и водосточку. Пошерстил тему, но до конца так и не понял для себя) Мансарда, черепица мягкая, уже уложена. Подшивать планирую либо что-то типа планкена, либо фиброцементной доской, пока не решил. Водосточка, скорее всего ПВХ Деке Премиум. До конца не понял как сделать вентиляцию, раз рабочие вывели мембрану до конца, то вентиляция только сверху возможна? Как тогда крепить водосточку к лобовой доске, чтобы зимой снегом вентиляцию не перекрыло? Снизу свеса при подшивке все равно оставлять вентиляционные зазоры между досок? Еще непонятно как утеплитель должен быть: доходить до края бруса, а там закрыт с торца пароизоляцией от контакта с улицей?
@ra093, а зачем мембрана при мягкой черепице? или это ветрозащита? Что бы сохранить вентзазор, отрезайте эту "тряпку" до самой стены дома, а потом подшивайте стропила с зазором между досками подшивки. Например, как на фото.
В смете был "Гидроизоляционная пленка Delta VENT N PLUS, 75 м2 рулон" - я так понимаю, это оно? 1. отрезаем гидроизоляцию до стены 2. крепим лобовую доску, закрывая зазоры с торцов. 3. на доску крепим водосточку. 4. вентиляция будет снизу через щели. Верно? Конденсат будет на подшиву капать, получается?
