Вент. фасад деревянной дачи (в бюджете 1200-1300/м2) - что выбрать?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Paul Newman, 08.07.19.
  1. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Пришла пора уже заказывать материал на фасад и меня в последний момент сомнения одолели по поводу своего выбора - прошу помощи зала)
    Предмет облицовки - старый дачный дом из бруса с новым каркасным пристроем (1 этаж+мансарда) общими размерами 6х11. Сейчас находится в стадии - каркас стен и кровля с утеплением, дифф мембраной и обрешеткой закончены, ждут металлочерепицу и фасадный материал, старая брусовая часть дома еще не полностью ободрана от наружной вагонки и маяк на нее пока не смонтирован (брус снаружи будет утеплен 50мм роквула и поскольку геометрия стен не идеальная, будет маяком выводиться в один уровень с пристройкой).
    Дача делается под лозунгом "недорого, но со вкусом" - т. е. опрятный современный вид/минимум геморроя по его поддержанию/разумный бюджет (тратить слишком много нет никакого смысла - дача в самом обычном СНТ, ликвидность ее это никак не повысит). По выбору материала мысль шла так:
    - виниловый сайдинг - категорически нет, с души воротит
    - металлический сайдинг - для коммерческих/служебных помещений наверное ок, но для дома как-то то странно (либо совсем хай-тек дизайн должен быть)
    - скандинавская "лохматая" доска (так любимая здесь на ФХ) - отвергнута домашними, им хочется приятного на ощупь :close: После отделки заставлю всех ежедневно гладить фасад :nono:
    - имитация бруса - либо некрашеная с покраской на месте, либо уже окрашенная промышленным способом. Размер 140-20-6000 (дом небольшой, поэтому 190 на нем смотреться не будет). Метраж примерно 130-135м2. Тип окраски - полупрозрачная (с пигментом, но оставляя фактуру дерева). Если красить на месте, выходит немного дешевле (около 1000-1100 за м2 в 3 слоя с хорошей краской и работой = 255 работа + 400/500 сама ИБ + 400 грунт+лак), но вряд ли качество будет лучше окраски в цеху (и непрокрасы вылезут когда усохнет). Уже крашеная будет немного дороже (процентов на 10), но качество покраски лучше (я надеюсь) и быстрее завершение фасадных работ.
    - кедрал - изначально думал про него, но ряд моментов удерживает: а) за м2 выходит ощутимо дороже крашеной ИБ, б) моя бригада с ним никогда не работала, вот по дереву они виртуозы, в) очень тяжелый фасад получится, г) внешний вид - на голову лучше сайдинга, но все же не такой "теплый и ламповый" как у дерева, его выдает некий неживой глянец, который все равно присутствует.
    В общем, из текста выше понятно, что склонился я к крашеной ИБ. Но перед заказом хочется убедиться, что я не проглядел ничего более привлекательного (в этом бюджете).
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Если будете рассматривать нашу компанию в качестве поставщика, то рекомендуем рассмотреть профили UYV или UYW в строганном, гладком виде. Монтаж будет делать чуть проще нежели крепить имитацию бруса с шип-пазом. Сам шип в нашем случае будет длиннее 10 мм (доска толще 21 мм), нежели у обычной имитации с "рынка".
  3. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    а вот это интересно. какие преимущества перед обычной ИБ в двух словах?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Удобство монтажа. Не каждая доска 6 метров идеальна в геометрии, поэтому относительно сложно загонять шип в паз (нужно подколачивать и т. п.). Данные профили монтируются в накладку, что проще и можно делать монтаж даже одному. Ну и UYW будет выглядеть современно и модно, как уже классический косой планкен.
