РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Делаем ремонт. Думаем, как правильно разместить внутренний блок кондиционера в спальне с присоединенной утепленной лоджией площадью 16,5 м. кв. Окна на запад. Приток воздуха через постоянно приоткрытое окно. Вывод конденсата по возможности в с/у в канализацию. Кондиционер планируется 12-ка, инверторный. По деньгам и положительному опыту пока рассматриваем модель Panasonic CS/CU-BE35TKE. Эта модель работает на обогрев при внешней температуре выше -15 °С. Отметил на схеме очевидные варианты. Варианты 1 и 2 кажутся более правильными, т. к. отсекается источник тепла/холода от жилых помещений, в холодное время года кондиционер обогревает лоджию. Вариант 2 интересен тем, что внутренний блок скрыт и не слышен со стороны кровати, но насколько эффективно будет охлаждаться комната в целом при наличии простенка длиной 1м? Поделитесь, пожалуйста, мнением, где разместить внутренний блок? Хватит 12-ки с учетом постоянно приоткрытого окна?
Добрый вечер. На окна жалюзи, либо "римские шторы" - хороший вариант, этим Вы и отсечёте теплопритоки от окна. Внутренний блок - 4-й вариант. И дренаж в с/у Вам прокладывать всего ничего. 1 и 2 - хороши, при 2-х условиях: 1. рабочие места там не планируйте вовсе, либо вечная простуда, если будете находиться при работающем кондиционере. 2. и снова жалюзи. 3-й не рекомендовал бы вовсе, ночью, даже при мин. скорости вентилятора у кондиционера, утром с чугунной головой проснётесь. С Уважением,
