С УЗО и УЗМ возможно ли зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Aaron001, 07.07.19.
Используете ли вы зануление?
  1. Да
    8 голосов
    47,1%
  2. Нет
    9 голосов
    52,9%
  1. Aaron001
    Aaron001
    Aaron001
    В электрике разбираюсь не очень хорошо, но хочу сделать разводку по уму, безопасной для здоровья и электроприборов)
    Встретил такие схемы на просторах интернета. В моем доме похожая ситуация: на входе в квартиру фаза и ноль, земля в ближайшее время не предвидится. Установлены евророзетки, проведена трехжильная проводка.
    Я правильно понимаю, что УЗМ спасет мою технику при обрыве общедомового нуля, при высоком/низком напряжении?
    УЗО спасает человека при утечке тока на корпус электроприборов. Сработает ли УЗО при такой схеме, даже если человек не будет касаться корпуса электроприбора? Т. е. зануление в данном случае будет работать как заземление?
    Что произойдет, если электрик случайно поменяет общедомовые нуль и фазу? Сработает ли УЗМ или УЗО в этом случае автоматически? Или же фаза пойдет на корпус электроприборов, и УЗО сработает лишь при контакте человека с корпусом электроприбора?
    Или же надежнее не делать зануление и не подключать третью жилу к земле в розетках? Но тогда остается небольшой риск при утечке тока, особенно для детей и пожилых.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Какую схему Вы имеете ввиду?
    2. Как Вы себе представляете эту случайную замену фазы и ноля?
    3. Почему Вы решили, что у Вас есть РЕN?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Руки бы оторвать тем, кто такое рисует.
    Запомните главную вещь - PEN не коммутируется. НИКОГДА.
    То есть соединение нуля и земли в многоквартирных домах возможно и делается (эдакая кастрированная TN-C-S), но ДО всех автоматов и прочего.
    Да.
    Сильно зависит от длин проводов и т. д. Но в такой ситуации при утечке на корпус может сработать и автомат даже, если утечка серьезная.
    И в любом случае УЗО сработает, когда человек коснется этого прибора. Т. е. даже если не сработает защита от косвенного прикосновения, сработает защита от прямого.
    Это практически невозможно. В доме не одна фаза, а три.
    Это предмет дискуссий на многих форумах и во многих ветках. Единого мнения нет.
  4. Verrat
    Verrat
    Verrat
    В интересное время живем. Первая схема нарисована мной. Интернет эту схему растащил по сайтикам, и вот она здесь. Но вот комментарии к этой схеме инетнет не сохранил.
    Дело в том, что как правильно говорит Арсениж, схема действительно имеет опасность. Посмотрите на пример обрыва провода, и на путь, который пройдет в этом случае ток. УЗО не сработает, человека ударит током по полной программе.
    Но почему же я нарисовал таки эту схему, в чем смысл? А смысл в том, что вся опасность схемы заключена в очень маленьком участке в щите, но в замен, такая схема дает практически полноценную защиту как при наличии настоящего заземления. Важным аспектом этой схемы является наличие УЗМ, именно благодаря наличию его в схеме происходит защита от обрыва нулевого проводника выше по линии.
  5. Verrat
    Verrat
    Verrat
    UPD: Есть еще одна уязвимость в этой схеме. УЗМ не разделяет нулевой проводник. Если в момент отгорания нуля до УЗМ, человек будет держаться за заземление, то есть вероятность, что УЗМ не сработает или сработает но с задержкой, так как само УЗМ будет так же использовать утечку на человека как источник нулевого питания для себя.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, по букве ПУЭ-4 и ПУЭ-7 это не так. Объединение (и дальнейшее разделение) рабочего и защитного нуля в двухпроводных однофазных цепях запрещено со времён царя Никиты, и это неспроста. Например, нам никто не гарантирует, что при мелком ремонте в этом щите фаза и ноль в старом двухпроводном кабеле без цветной маркировки не поменяются местами. Да и на цвет многим электрикам наплевать.
    Соответственно, опасный участок начинается в последнем трёхфазном щите дома, находящемся где-то выше по ходу.
    ПУЭ-4 (1964 г.):
    I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода
    ответвления запрещается.
    ПУЭ-7 (2003):
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Бредину рисуют думаю и говорят то есть пишут.
    з. ы. PEN является PEN в трехфазной сети то есть в стояке.
    в квартиру надо заводит ТРИ жилы. на этаже делается зануление. в однофазной сети PEN быть не может про это и пишут в ПУЭ.
    УЗО будет работать даже если просто пустить два нуля. потому что по законам физики ток делится при равных сопротивлениях пополам. Но та к делать нельзя. но если деваться некуда то из двух зол надо выбирать меньшее
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    З. ы. 2
    земли в МКД нет по определению. зануление в системах TN. это написано в самом названии
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что в подвале ? Парковка ?
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    и! в стояке каким образом оно появится! может теория вначале еще раз проштудируете
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С ГЗШ ВРУ.
  12. Verrat
    Verrat
    Verrat
    Нус, начнем по порядку.
    1) Повторюсь, я никому никогда не рекомендовал эту схему к применению, она является опасной изначально. Это уже всякие левые сайты её захавали, и выдают за рабочую.
    2) Даже если на вводе будет перепутана фаза и ноль, в этом нет ничего особо страшного, при прикосновении к технике будет бить током и срабатывать УЗО. А срабатывание УЗО - повод разобраться в ситуации.
    3) Откуда вообще пошла идея так извращаться? От желания защититься при использовании, например, той же стиральной машины. В случае повреждения ТЭНа, если делать по правильному, т. е. в принципе не использовать защитную линию, то человека ударит током, после чего сработает УЗО. Если использовать нарисованную схему, то УЗО сработает на повреждение еще ДО того, как прикоснется человек. Ну и плюс всякие ништяки в виде противопожарной защиты... Правда имхо тут вот у американцев лучше реализовано, у них защитный провод не имеет персональной изоляции.
    4) То, что электрикам наплевать, это уже другой вопрос. В целом, суть схемы - это выбор между "понадеется на правильность подключения проводов" или "ждать пока не умрет техника". Палка о двух концах. В обоих случаях если что, то человека ударит током, и сработает УЗО. Вопрос в том, какой случай менее вероятен. И еще раз напомню, что я никому не рекомендую и никогда не рекомендовал эту схему к применению.
    5) (на самом деле частично и 3ий пункт), касаемо ПУЭ. Вот вы приводите пункты что нельзя разделять PEN на PE и N. Нууу окей че, нормальное правило. Вот только в реальности так сделать невозможно, так как много разной электротехники имеют на корпусе 110 вольт из за всяких там шумодавов. И че получается, взять тот же домашний компьютер, который сегодня является неотъемлемой частью любого дома. Нормальное заземление взять неоткуда. Не подключишь заземляющий контакт прибора - получишь током по лицу. Подключишь к нулую - получишь ПУЭ по лицу. И что прикажите делать? ПУЭ это хорошо, но это идеальные сферические условия в жидком вакууме, к нему нужно стремиться, но реализовать в полном объеме зачастую на практике невозможно. Так что приходиться выбирать, какими правилами ПУЭ пожертвовать, ради реализации других правил ПУЭ. Что из этого менее вероятно и более безопасно?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    ну да, УЗМ для этого и ставят. Но причем тут вы?
  14. Verrat
    Verrat
    Verrat
    При том, что я являюсь автором первой схемы, которую приложил топикстартер к обсуждению. Потом эту схему интернет расхватал на всякие сомнительные сайты, и потом у людей возникают вопросы, а можно ли так, ведь левые сайты не скопировали пояснение, и выдали схему за правильную. Люди видят что нарисовано красиво и на первый взгляд все выглядит логично и безопасно.
    И вот я, автор этой схемы, спустя много лет, случайно натыкаюсь на обсуждение, и естественно, обязан пояснить суть схемы, и что с ней не все так хорошо, как может показаться.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Простите, но у Вас явные признаки мании величия ;)
