Добрый день! Сделал шумоизоляцию спальни: плавающий пол, подвесной потолок, стены на 100 профиле. Звуки все пропали, сплю как ребенок. Доволен как слон Небольшая проблема с вентиляцией. Для того что бы было тихо необходимо держать пластиковые окна закрытыми: низкий этаж + недалеко автомобильная дорога. Есть ли возможность сделать БЕСШУМНЫЙ приток воздуха? Например пробить отверстие под окном и как то его звукоизолировать... ну должно же быть что то.
@Lisenkow, если эстетика (как с улицы, так и в квартире) не очень важна, то пробурить отверстие в стене и вставить туда вент. трубу с вент. глушителем. Возможно, потребуется установка приточного вентилятора в эту трубу, если естественная тяга будет слабой. Хотя, шум вентилятора, даже с глушителем, может свести на нет всю эту затею.
@Lisenkow, пробурить стену, т. е. снизить звукоизоляцию ОЧЕНЬ прилично и потом пытаться звукоизолировать, но так, чтобы воздух проходил, на мой взгляд, это абсурд. Есть системы -бризеры, но я не нашел ни у одного из производителей уровень собственного шума и индекс снижения шума с улицы.
@Шумаков Сергей, цитата с официального сайта Тион: " Уровень шума – одна из самых важных для пользователей характеристик. Уровень шума в бризере во многом зависит от его производительности и эффективности очистки. Чтобы прибор мог пропускать через себя большое количество воздуха, при этом «протаскивая» его через препятствия в виде фильтров, необходим мощный вентилятор. А мощные вентиляторы имеют склонность к повышенному уровню шума. Так что нам потребовалось немало постараться, чтобы уменьшить количество децибел, не теряя при этом в производительности (и даже больше – увеличивая ее). Но в конце концов все получилось. Бризер 3S выдает всего 19 дБ на первой скорости, это тише, чем шепот. На третьей скорости – 29 дБ, на четвертой – 35 дБ. Для сравнения: кондиционер шумит на уровне 36-38 дБ. В общем, на данный момент это одни из лучших показателей на рынке."
Вот. Опять же мой опыт использования бризера сугубо положительный. Шум с улицы не больше, чем шум при закрытых окнах, сам прибор работает тоже очень тихо.
@Serёga, спасибо. Т. е. как я понимаю, у него 5 скоростей. И параметры, удовлетворяющие нормативным значениям для ночного времени суток на 1 и 2 скоростях (режимах). И "звукоизоляция" бризера от уличного шума как у средних окон? Ну, в таком случае отлично. Можно вполне использовать в квартире.
